světlo v kufru nejde
mobs
Příspěvek od mobs » 13 lis 2012, 11:08
ahoj kluci
potřeboval bych poradit...nejde mi světlo v kufru a nevím čím to jestli to je nějakým spínačem, který nemůžu najít, nebo nějakou pojistkou....žárovka je dobrá....
předem díky, za rady jsem zoufalý. :(
jour
Re: světlo v kufru nejde
Příspěvek od jour » 13 lis 2012, 11:47
ahoj ako prve by som si pozrel navod k obsluhe vozidla a nasiel cislo poistky co ma na starosti osvetlenie. ak ju nema spolu s autom, nie je problem ju vygooglit alebo stiahnut priamo z ceskej opel stranky. pokial to nebude poistka, tak skus vytiahnut konektor a precistit kontakty
mobs
Příspěvek od mobs » 13 lis 2012, 13:03
jour píše:ahoj ako prve by som si pozrel navod k obsluhe vozidla a nasiel cislo poistky co ma na starosti osvetlenie. ak ju nema spolu s autom, nie je problem ju vygooglit alebo stiahnut priamo z ceskej opel stranky. pokial to nebude poistka, tak skus vytiahnut konektor a precistit kontakty
no udělal jsem to:http://www.opel.cz/content/dam/Opel/Eur ... el_9.0.pdf, ale tam sem to nenašel, že by to mělo zvlášť pojistku (stránka 245-247) zkusil sem vyměnit 29 a 30 (zadní zásuvka a zapalovač cigaret, díky, za snahu :(
Příspěvek od vojtavojta » 13 lis 2012, 13:32
Dle mojeho nazoru je to pojistka cislo 13 v REC-u.Cus Vojta
Stan.
Příspěvek od Stan. » 13 lis 2012, 14:26
Vojto asi jsi měl na mysli pojistku č.13 v UEC (pojistková skříňka v motorovém prostoru). Ta platí ale pouze u varianty A (bez REC, zadního elektrického centra), kde vede napětí přes relé K18. U vozidel s (REC - zadní elektrické centrum) to byla původně pojistka č.37 v REC, ale přibližně od r. 2006 nebyla již dosazována a není již psána ani v manuálu. Zkusit v REC sundat svorkovnici XR1(vlevo nahoře) a spojit zkoušečkou Pin 30 (první zleva, druhá řada od spodu) a kostru zda tam bude napětí, případně prozvonit vedení svorkovnice Pin 30 a kostru, zda není přerušen kabel :(
Naposledy upravil(a) Stan. dne 13 lis 2012, 14:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od vojtavojta » 13 lis 2012, 14:32
Ano,ano myslel jsem UEC :oops:
Příspěvek od Nerez » 11 dub 2013, 13:59
Mám stejný problém, ale nešlo mi už od nova. Nějak vyřešeno?
