OPCOM - vase skusenosti
- vojtavojta
Re: OPCOM - vase skusenosti
Ahoj,koupil jsem Navi 70 a neni odparovana od displeye,ktery taky mam.Jde to odparovat op-comem???
Tak jestli znáš i kód, tak by to OP-COMEM neměl být problém ...
- vojtavojta
Jo vidis,kod.... ja su vul,ten bohuzel neznam ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Frydex
Tak to budeš muset zjistit z toho auta, ze kterého to bylo vytažené, nebo to bude muset mít PepaS fyzicky u sebe a ten to umí za úplatu pořešit... ![Mrknutí ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
A je vám jasné, že: "Jak to má kola, nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy...."![Obrázek](http://hidentity.org/hid/CZ866441.gif)
Pozri cez diagnostiku VIN číslo uložené v rádiu a podľa neho si daj zistiť security code, alebo potom cez niekoho kto to vie vyčítaním alebo flashnutím pamäte rádia.vojtavojta píše:Jo vidis,kod.... ja su vul,ten bohuzel neznam
Opel Astra J, A16XER + LPG, 2010.
Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, aktivácia komfortných funcií a palubných PC originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Dá sa testovať funkčnosť benzínových vstrekovačov, auto musí byť naštartované a test sa prevádza tak, že si môžeš jednotlivé vstrekovače vypnúť.vojtavojta píše:Uz to vim ze musi byt nastartovane,a ze pri benzinove vstrikovani to neukazuje jenom diselove.Potvrdi to nekdo???
- vojtavojta
K problemu windows 7 64 bit a nefungujici ovladac opcom-u, take mi to ted nejak neslo, ale stacilo doinstalovat pri odpojenem opcomu ovladac ktery se vytvori v adresari c:\program files\opcom\drivers a po pripojeni kabelu to hnedle jelo ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
A jeste se zeptam, chtel jsem si dnes nastavit to ze mam solarni sklo ale nenasel jsem volbu "KLIMA" nebo jak je ta kategorie popsana abych to tam nastavil, muzete pls nekdo poradit? dikes.
Najdeš to pod ŘJ klimatizace (ECC) \ Programování variantní konfigurace \ Typ čelního skla. Ale tato položka je "nedostupná", takže se nic nastavit nedá.
