OPCOM - vase skusenosti
bajky
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od bajky » 27 čer 2012, 20:17
Ahojte.Vedel by mi niekto poradit ,kde najdem moznost zapinat a vypinat jednotlive akcne cleny?Kedysi som to nasiel,len niesom si isty verziou ktoru som mal nainstalovanu.Momentalne mam china klon 2010 a nemozem najst nikde v ziadnej jednotke moznost nieco testovat,iba programovat.
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 02 črc 2012, 16:18
ahoj. mám problém s op-comem (china clone 8/2010).... přešel jsem z XP na 7 a přestalo mi fungovat výstupní testy (output tests), resp. položka není aktivní, nedá se zvolit....nikde...nevíte někdo co s tím? dík.
PS. na XPčkách to fungovalo bez problémů..... :(
Opel Astra Caravan 2006, 1,7 CDTI, 74 kW
bajky
Příspěvek od bajky » 02 črc 2012, 20:44
Ahoj.Nemenil si nahodou verziu Opcomu?Mne output testing tiez nejde.
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 02 črc 2012, 22:07
bajky píše:Ahoj.Nemenil si nahodou verziu Opcomu?Mne output testing tiez nejde.
čau. právě, že neměnil, jen operační systém.... :(
Příspěvek od milosh » 04 črc 2012, 08:31
Presel jsem ted z W7 32bit na 64bit a vse funguje v pohode, mam verzi co mas ty.
Lake292
Příspěvek od Lake292 » 04 črc 2012, 08:32
tiez mam W7 x64 a vsetko funguje ako ma
Astra G 1.4 16V X14XE
KFL
Příspěvek od KFL » 04 črc 2012, 22:48
ice1975 píše:mám problém s op-comem (china clone 8/2010).... přešel jsem z XP na 7 a přestalo mi fungovat výstupní testy (output tests), resp. položka není aktivní, nedá se zvolit.
Otestoval som ako som slubil a mozem konstatovat, ze mi vsetko funguje ako pred tym. Mam Win7 64bit. Instalacku som pouzil uplne rovnaku ako pri prvej instalacii na XP, teda China 08/2010. Firmware som nemenil, lebo nebol dovod (mam asi 1.39).
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 05 črc 2012, 11:37
hmmm.....tak to zkusím znovu nainstalovat..a uvidí se......já mám Win7 Enterprise 32-bit SP1...ale to je asi jedno....zatím díky.... 8-) .....dám vědět.....
KFL
Příspěvek od KFL » 05 črc 2012, 11:54
ice1975
Skus aj vypnut antivirak, teda pri instalacii aj spustani. Na XP s NOD32 to islo strasne pomaly. Na W7 som NOD32 vypol preventivne. Program je sice v poriadku, len je tak naprogramovany, ze antiviraky sa prilis podrobne staraju o bezpecnost a nenechaju ho pracovat dostatocne rychlo (laicky povedane).
ice1975
Příspěvek od ice1975 » 05 črc 2012, 13:11
ice1975 píše:hmmm.....tak to zkusím znovu nainstalovat..a uvidí se......já mám Win7 Enterprise 32-bit SP1...ale to je asi jedno....zatím díky.... 8-) .....dám vědět.....
chlapi...díky za postřehy....přeinstaloval jsem a je to OK.... 8-) vše funguje, jak má.... :) tak nevím, kde byl problém....asi nějaké ty "erekce" na slunci...... :o :D
