Dešťový senzor
Re: Dešťový senzor
Zvenku kdyz koukam na sklo prijde mi ze tam je pavouk "jakoby kdyz je praskly okno" ale jen v tom senzoru.
Re: Dešťový senzor
Tu máš foto ako to mám ja:
(obrázok je otočený o 90° doprava)
Re: Dešťový senzor
Senzor je na skle ještě přilepen gelovým polštářkem ( u mě nebyl součástí nového skla ) a záleží , jak senzor šikovně sundají z toho starého skla .
Mě když to měnili , tak část gelu zůstala na starém skle a po montáži na nové tam byla škaredá bublina . Naštěstí , jak na to pak svítilo slunko , tak se to zacelilo a je to bez bubliny . A tak jestli to taky není tvůj případ - že se ti to zdá jako praslina a je to ten gel .
Re: Dešťový senzor
Poradne se na to jeste dnes podivam, ale tak jako na obrazku mi to vypadalo pred vymenou, ted to fakt vypada jak popraskany.
Re: Dešťový senzor
Zdravím ve spolek! Já mám poslední dobou problémy se senzorem, a to že to neodpovídá množství vody na skle. Někdy při malém krápání začnou stěrače stírat jak o závod. Nevíte v čem by to mohlo být?
Opel Astra Caravan 1.7 CDTI,74kW 2006
- Frydex
Re: Dešťový senzor
Mi to dělá taky.. někdy se to zblázní na furt, někdy to je ok celý den... žije to svým životem...
Re: Dešťový senzor
Tak je to O.K. Taky mě to nějak výrazně nelimituje
, jen že to předtím nedělalo, tak jsem myslel jestli není nějaká finta, jak to umravnit
Dík
Re: Dešťový senzor
Zkontroluj, jestli v místě senzoru není výrazněji zasrané sklo od much a dalšího bordelu.
clasic III car. 1.6
Re: Dešťový senzor
Ahoj ja mam taky problem se senzorem kdyz ho zakryju rukou tak se sterace rozbehnou jenze kdyz jedu a prsi tak v prvni poloze jen jednou setre a nic napriklad pri 40Km jizde kdyz jemne prselo jsem musel porad prepinat mezi senzorem a zbesilem stirani
senzor zafungoval jen jednou a to pri vyjezdu z podmostu a dokopce jinak nic
pravdepodobne sem mel menene sklo tak nevim jestli mi nak senzor spatne nenatocili
nemate stim nekdo zkusenosti ?
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
