Tempomat
Re: Tempomat
Asi se zeptám blbě. Když je ta Astra tak celá programovatelná, nešlo by tempomat naprogramovat na ty levý tlačítka na volantu? Jsou tam celkem na dvě věci a blinkrová páčka mě beztak jednou přivede do hrobu...
Buď blikám,když nechcu, nebo neblikám, když chcu, případně zapnu nebo vypnu tempomat místo blinkru
Případně nešlo by na ty levý tlačítka naprogramovat něco jinýho užitečnýho? Třeba zapínání klimatizace?
Re: Tempomat
Zas tak programovatelný to nebude. Tím se ovládá rádio a hlasový vytáčení. Já s tím tempomatem nikdy problém neměl. Máš tam 3 tlačítka a když víš, jak je použit, nikdy nepustíš blinkr
Re: Tempomat
Souhlas. Taky jsem neměl s ovládáním nikdy problémy. Navíc na volantu mi vyhovuje radio a PP, protože to používám častěji, než tempomat.
Re: Tempomat
Chcem sa spýtať, pri výmene páčky tempomatu sa musí dávať dole aj volant alebo stačí dať dole len tie plasty okolo a odpojiť páčku? Nechcel by som sa moc hrať s airbagom vo volante
Opel astra H, 1,4 r.v. 2008
Re: Tempomat
Nemusíš sundávat nic. Jen poodhrneš tu gumovou část páčky od sloupku řízení, pomocí nějakého drátku páčku vycvakneš. Někdo to tu popisoval
http://www.vectra-c.wbl.sk/TEMPOMAT.html
Je to návod na Vectru, ale dělá se to stejně
Re: Tempomat
Tak tempomat už je osadený a v prevádzke. Je to bomba vec, aktívne využívam . Ďakujem za rady a tiež RomanoviK za aktivovanie v RJ.
Re: Tempomat
Dobrý den
Doinstaloval jsem jsem si tempomat do AH Z17DTH rv2007 vše funguje, vyjma kontrolky na aktivování tempomatu na budících.
Aktivaci jsem provedl Op-comem, jen tu kontrolku nevím kde to aktivovat, když se pokoušim zadat security cod na BID tak mi ho to nebere, jsem první majitel, tudíš nevím co stím.
Asi dělám něco špatně, nenašla by se nějaká dobrá duše která by mě poslala fotky obrazovky k aktivaci přes op com.
K životu to nepotřebuji, ale když už tak vše tak jak to má být
Předem dík.
Předem dík.
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Re: Tempomat
Ta kontrolka se aktivuje v IPC, některé budíky ji ale nemají osazenou.
Re: Tempomat
Děkuji
IPC je v části ?
Motor, příslušenství?
Mám anglický OP-com .
Díky.
IPC je v části ?
Díky.
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Astra G Z17DTL 2x
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
