Osvetlenie odkladacej skrinky
Zdravim vas,
V odkladacej skrinke mi nesvieti svetlo. Myslel som si, ze je to ziarovka ale vlakno v nej nebolo prasknute. Preto si myslim, ze to bude problem v poistke no tu ani za pana neviem najst ktora to je. Viete mi prosim s tym poradit. Dakujem
Re: Osvetlenie odkladacej skrinky
A co spinac? Ten jsi kontroloval?
aky spinac? o ziadnom neviem.
A pojistku č.37 v zavazadlovém prostoru jsi zkoušel?
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
Tu tam ani nemam a ani v navode nieje takze to ma asi tak byt ci?
Spínač je přímo na těle lampičky - viz. foto .lencys píše:aky spinac? o ziadnom neviem.
Zkoušel jsi ( fázovkou , multimetrem ) jestli máš šťávu na přívodním konektoru u lampičky ?
A ta pojistka č37 ( v zadním centru ) je opravdu podle schématu psaná pro osvit kastlíku , ale já ji tam bohužel taky nemám osazenou , takže nevím , která pojistka chrání světlo pro kastlík .
tak som to uz zapojil a hned aj dopojil. Problem bol v tom, ze to nebolo napojene na kabel , ale ked som to zapojil tak to stale svietilo. A teraz sa pytam, ze ako to vlastne tam ma fungovat. Ked to zapojim tak to furt vkuse svieti a asi aj preto to bolo vypnute. AKo je to u vas? dik za postrehy
Tak ti nevím ale já když otevřu kastlík,tak to svítí...
Opel Astra H,1,6 Twinport 77Kw,r.v.2004,
no ano ale to asi svieti vkuse furt nie? to by nemalo, ci?
Tuším že jsem tady na fóru zavadil o informaci, že to po určité době od vypnutí motoru zhasne samo, bylo to v minutách.
