12V po zapnuti klice / motoru
Zdenda
Re: 12V po zapnuti klice / motoru
Příspěvek od Zdenda » 03 úno 2018, 13:54
Ještě jsem zjistil, že v jiné Astře je osvětlení zásuvky spínáno bez ohledu na polohu klíčku - spíná se zapnutím světel (je tam i jiná barva kabelu - šedý s černým pruhem místo černého). V tomto případě musíš natáhnout spínané napětí k relé z jiného místa.
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
noff
Příspěvek od noff » 31 črc 2019, 20:10
quicky píše:Ja som mal pod airbagom spolujazdca jak je pelovy filter zapaskovany volny konektor, ktory neviem na co mal sluzit povodne. Mozno nejaky CD-menic. Zistil som, ze ma prud prave vtedy ked je otoceny kluc, tak som tam napojil navigaciu. Jednoduchy pristup (staci vybrat priehradku spolujazdca) a ziadne saskovanie s REC nebolo potrebne
quicky dakujem za hint, ja som tam mal tiez volny konektor, vyzeral presne jak do cd menica. Tak som ho odcvakol a pouzil pre dashcam(cierny a hnedy). Bol tam este zeleny, ten neviem naco sluzil ale zatial v aute funguje vsetko.
Opel Astra SW 1.7 CDTi 92kW Sport 2007
Čagi
Příspěvek od Čagi » 01 srp 2019, 13:03
Mnoo tak to já to musel řeššit natažením k pojistkám pod kapotou a ještě k tomu přidělání zásuvky do stredového tunelu mezi sedačky .
Omlouvám se za OT.
Škoda 120 1987 42000 km
Škoda Felicie 1997 65000 km
Škoda Felicie 2001 45000 km
Opel Astra G 2000 100000 km
Opel astra H 2005
