OPCOM - vase skusenosti
mironto
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od mironto » 19 pro 2018, 15:03
bezdo píše:Prosím Vas mate niekto uloženy software VAUX-COM 2016 V1.64.?
Mam a nasiel som len verziu s modelmi do roku 2014 a ta mi nečíta live data.
Googlil som, ale všetky odkazy na verziu 2016 su zmazane a mam potvrdene, ze tato verzia je funkčná.
Prosím ak sa niekto najde napíšte sukromnu správu.
Dakujem
Ahoj, neviem, co presnemyslis pod VAUX-COM 2016, ale podla toho, co ja viem, tak posledna verzia SW (hacknuta) je 120309a. Potom su rozne verzie FW, ktore sa flashuju priamo do OP-COMu. Ja pouzivam 1.64, live data som ale este asi neskusal (myslim, ze tam tusim komplet chyba subor na A16XER/Z16XER).
bezdo
Příspěvek od bezdo » 19 pro 2018, 15:41
Dakujem za reakciu a aky rocnik auta mas najnovsi v zozname rocnikov 2016,2015,alebo 2014? Ja zhanam verziu kde je rocnik 2016. Preto som dal do nazvu 2016. Dakujem
Astra J ST 2012 A16XER
mironto
Příspěvek od mironto » 19 pro 2018, 15:52
Mam 2013.
bezdo
Příspěvek od bezdo » 19 pro 2018, 16:07
Napisal som sukr.spravu mironto.
bezdo
Příspěvek od bezdo » 19 pro 2018, 18:11
Prvy pokus nepomohol, skusim znovu, posielam odkaz ze existuje verzia 2016
http://blog.obdexpress.co.uk/2017/12/13 ... com-clone/
Ale ak kliknete na odkaz, je zmazany a tak to je vsade....
Dakujem.
PETER!
bezdo
Příspěvek od bezdo » 21 pro 2018, 18:46
Dakujem za velku pomoc pri hladani mironto.
Nasiel tento odkaz,avsak ked to nainstalujem nejde to ani spustit,resp nefunguje to.EDIT: MNE,mam stary notas, a po preinstaslovani xp,kedze uz nie je podpora mi to blbne...
http://blog.chinacardiags.com/2016-opcom-working/
Zaujimave citanie je dole na konci clanku,davam to aj do prilohy,pise sa tam ze veria 2015 by mala citat aj live data.
Hladal som,ale nasiel som iba 150406b ale iba na HQ.
Myslim,ze bez live dat su tie nase cinske klony iba max na zmazanie chyb a pridanie dvoch troch zaloziek do menu,ale toto by bolo lepsie....
Kto ste lepsi v hladani,viete mi pomoct najst tu funkcnu 150406b ale nie na HQ.
Dakujem
Naposledy upravil(a) bezdo dne 26 pro 2018, 09:03, celkem upraveno 1 x.
mironto
Příspěvek od mironto » 25 pro 2018, 19:03
Mne ta verzia 120309a+160115a funguje ok. V zozname mam 2015 a 2016 ako na screenshotoch. Skusal som motor, uz pozna aj A16XER, v pohode zobrazilo diagnostic list 1-3. Takisto mi teraz ide vojst do jednotky AFL (v vo verzii 120309a+131223d som musel este volit moznost jednotky Zafira-B) a mam aktivovanu polozku aj programovanie (podla changelogu z op-com.hu bolo pridane programovanie AFL na ako aj A16XER na Zafiru B od 150406b). Nemal som odvahu spravit kalibraciu, lebo zajtra potrebujem jazdit, urcite to ale v najblizsej dobe vyskusam.
Obrázek Obrázek Obrázek
bezdo
Příspěvek od bezdo » 25 pro 2018, 21:27
Dakujem Mironto! Myslim,ze sme sa dostali zase o krok dalej,vdaka tvojej snahe. Este raz vdaka!
P.S. uz sa mi to podarilo nainstalovat, ma to iba 9,28MB po rozbaleni a nespravi to same odkaz na plochu, SUHLASI?
Dakujem.
jech
Příspěvek od jech » 28 led 2019, 01:29
Ahoj,
pořídil jsem si z Číny klon OP-COM a mám následující zvláštní problém. Vše se nainstalovalo a zařízení s počítačem komunikuje. Mám Windows 10, ale povolil jsem instalaci nepodepsaných ovladačů a SW zařízení vidí, načte verzi FW, zkrátka všechno šlape jak má až do okamžiku, kdy to zapojím do auta.
Krabička s autem vůbec nemluví. Pokusím se například identifikovat auto, zvolím CAN, SW se chvíli pokouší komunikovat a pak odpoví, že nedostal odpověď. Prostě úplně stejný chování, jako když to mám ležet na stole a nezapojené do auta.
Předpokládám, že auto (Vectra C) nepotřebuje být v žádném speciálním módu a stačí zapnutý klíček. Alespoň to odhaduju z toho, že v takhle mi to stačí pro fungování ELM327 (bluetooth OBD2 adaptér).
Zkušel jsem všechno možné, všechny dostupné verze SW, přeflashovat FW krabičky (původně tam byl 1.99, zkusil jsem 1.33, 1.39 i 1.45). Všechno pořád se stejným výsledkem. SW spouštím jako admin a zkoušel jsem i režim kompatibility pro Windows 7. Nic nepomohlo.
Skoro mi to přijde, jako kdyby byl CAN někde přerušený (OBD konektor v autě je OK, jinak by nefungoval ani ten BT OBD, ani v servisu nikdy neměli problém). Krabičku jsem rozebral a jediné, co mi přišlo zvláštní, byly propojené 2 piny na konektoru:
Ale možná to je v pořádku, vypadá to spíš jako úmysl než nechtěný zkrat. Máte někdo nějaký nápad, co bych měl ještě vyzkoušet?
Zkusím ještě nainstalovat Windows 7 a rozběhat to tam, ale řekl bych, že v tom to nebude, když PC a OP-COM SW fungují a s krabičkou komunikují.
mironto
Příspěvek od mironto » 28 led 2019, 08:16
Ten prepoj je ok, ten mam aj ja.
