seřízení předních světel
kajapro
Příspěvek od kajapro » 12 pro 2010, 09:27
Dají se nějak po domácku seřídit přední světla?-zdá se mi že mě svítí spíše dolu i sdálkovýma moc daleko nevidím.
Nechce se mi stím hned do servisu.
Dík za radu.
Astra H TwinTop 1.8(103KW) 16V-Cosmo r.v.2007
Re: seřízení předních světel
Příspěvek od Midzi » 12 pro 2010, 09:55
Asi ano ale tazko a nie velmi presne. Ak by si na stenu nakreslil tu ciaru a podla nej nastavil. Niekedy boli take steny verejne a tam sa to dalo , ale dnes uz asi nie. Zda sa mi ze to niekto tu na fore pisal aka je norma na svietenie. Cize ako daleko mas byt od steny a vdo akej vysky na stene ti to ma svietit.
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 12 pro 2010, 10:29
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Příspěvek od vojta » 12 pro 2010, 10:37
jj dá se to, ale chce to dlouhou garáž s rovnou podlahou, ale je to spíš taková nouzovka, dělám to tak když vyměnim světla ale pak to chce stejně udělat regloskopem
martini
Příspěvek od martini » 20 led 2012, 19:41
Zdar nevite nekdo jaky klic je treba na rucni serizeni sklonu svetel xenonu.torx?hvezdicka?jaky cislo?dik
Westler
Příspěvek od Westler » 20 led 2012, 20:02
Je to imbus, vel. nevim, tusim ze 6ka.
Příspěvek od vojtavojta » 21 led 2012, 04:30
Ano,mel by to byt imbus 6.
kukik20
Příspěvek od kukik20 » 30 lis 2013, 11:24
Ahoj,chtěl bych se zeptat. Jedna cocka mi svítí dolů,je to závada nebo se to dá nějak setřídit. Děkuji
FerdaXXL
Příspěvek od FerdaXXL » 14 pro 2016, 16:03
Byl jsem ted o vikendu na technicke a mel celkem nalozeny kufr. Tak jsem si snizil svetla a ten "pip" nastavil nulu a seridil svetla tak dokonale, ze kdyz mam prazny kufr tak to sviti tak na 20 az 30 metru. Bohuzel jsem mel telefon tak jsem mu to nestacil rict. Takže to musim vratit do puvodniho stavu. Mel asi jak jsem se zde docetl imbus 6 ve tvaru T asi cca 20 cm dlouhy. Predpokladam, ze u kazdeho svetlometu je jeden otvor pro nastaveni a pootocenim toho sroubu jde svetlo nahoru nebo dolu? Tusim, ze tocil doprava takze kdyz tim imbusem budu otacet doleva svetla se mi zvednou? Nikdy jsem to nemusel resit auto svitilo dobre a na predchozich STK nebyl se svetlama problem.
Jeste toho neochotneho pana vstrebavam, protoze kdyz si autem popojel tak mi spocital vsechny zuby, poskodil pri zavirani dveri lak, protoze neco drzel v ruce, a pri zavirani predni kapoty jsem myslel, ze vypadnou svetla.
Dekuji za rady nikdy jsem to nemusel resit....
sori sa chibi a hrupki ...
quicky
Příspěvek od quicky » 14 pro 2016, 17:06
Kazde svetlo ma dva tie "sroby"!!! Jednym nastavujes hore-dole, druhym doprava-dolava. Nie je to nic zloziteho ked chces iba posunut svetla vyssie. Postav sa k stene aby si videl ktorym smerom to posuvas. Podla mna ti bude stacit tak pol az jednu otacku tym imbusom. Ak sa ti pri jazde bude zdat malo, tak dvihnes viac.
P.s. v zivote som mal len auta s xenonmi, ale predpokladam ze halogeny sa nastavuju tak isto
