Ako zistím stav DPF filtra
PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 29 čer 2016, 12:42
Zdravím vás, vie mi dakdo poradiť ako zistím stav DPF filtra? Mám detstkú diagnostiku ELM327 ale aplikácie, v ktorých by sa to malo dať zistiť nefungujú.
Zo rady vopred dík
Re: Ako zistím stav DPF filtra
Příspěvek od swabel » 29 čer 2016, 12:57
Aspon OP-COMdiagnostika, alebo MKJ modul od Pepas.cz
PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 29 čer 2016, 13:09
No to som zrovna nechcel takú odpoveď :D a čo to stojí? Lebo kvôli tomu sa mi zas neoplatí vyhadzovať peniaze
Stan.
Příspěvek od Stan. » 29 čer 2016, 13:59
Swabel Ti to napsal jasně 8-) , minimálně diagnostika OP-COM s přenosným počítačem a nebo pak MKJ (Modul Konfortní Jednotky), kdy máš pak DPF, teplotu chladící kapaliny a některé další veličiny (např. funkční stav kontrolek které se běžně nezobrazují) pod stálou kontrolou na displeji. Podmínka pro použití MKJ je displej GID nebo CID.
exford
Příspěvek od exford » 29 čer 2016, 20:13
....no ono by stačilo napsat odkud jsi a treba nekdo v tvém okoli bude mit op-com a pomůže ti....????? 8-)
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Sady
Příspěvek od Sady » 29 čer 2016, 21:10
Pokud máš GID nebo CID, tak za MKJ to nejsou vyhozené peníze. Tyhle prachy se ti VELMI RYCHLE vrátí. DPF je jaký je, má klady a zápory a je potřeba ho mít pod kontrolou.
Minimálně z pohledu jeho ucpávání, což Ti může říct, že je motor, vstřiky a EGR OK, nebo že se ti vypaluje každých 50 km a to máš pak problém viz vlákna k DPF.
Opel Zafira B 1.7 CDTI (8V) COSMO 81 kW (chip PowerTEC 107,2 kW), 2009, Z17DTJ, DPF, Božský MKJ, ABS Full, Quick Heat, CID, DVD90
PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 30 čer 2016, 19:35
Nové Mesto nad Váhom... Na moju smolu mam ten najzakladnejsi displej na ktorom mi nepracuje palubny pc. Hodnotu dpf by som chcel poznat priebezne, pretoze väcsinou chodim po meste a nechcem aby sa mi regeneracia pustila v kolone. Keby som vedel, aku mam aktualne hodnotu dpf by som sa vedel zariadit regeneracii
Stan.
Příspěvek od Stan. » 30 čer 2016, 20:27
Nyní záleží na Tvých prioritách, buď úspora a zničít DPF,nebo další komponenty. Vzláště jak píšeš při jízdách po městě a pak investovat za čištění nebo výměny a nebo investovat do GID a MKJ a mít DPF pod stálou kontrolou. Zkus se spojit se členem "swabel", pravděpodobně bude nejblíže a udělat diagnostiku a konzultaci, co bude pro Tebe efektivnější.
PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 01 črc 2016, 00:30
Chlapi dakujem, verzia novy displey a MKJ modul vypada dost dobre len financie mi to nedovoluju. Skor uz asi diagnostika OP-COM, to je lacnejsia varianta
Signum
Příspěvek od Signum » 03 črc 2016, 16:30
PaloNM píše:Chlapi dakujem, verzia novy displey a MKJ modul vypada dost dobre len financie mi to nedovoluju. Skor uz asi diagnostika OP-COM, to je lacnejsia varianta
Áno máš pravdu OP-COM je lacnejšia varianta ale zjavne ti nič nevyrieši, pretože pre vypaľovanie DPF nieje pevne nastavená hodnota v % ale je to hodnota vypočítaná závislá od viacerých faktorov..............
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
