Zamykání dívné
Zamykání dívné
Zdravím,
mám takový problém, když zamykám auto klíčem u dveří, tak se zamknou jen dveře řidiče a zbytek je vesele odemčený. Auto celé zamknu jen centrálem na klíči. Nevíte co to je, jestli to tam je něco nastavený?
jen ještě synchronizaci klíčem:
Zamkneme dveře u řidiče, obejdeme auto a otevřeme dveře spolujezdce. Uvnitř na panelu zamkneme auto tlačítkem a dveře spolujezdce zavřeme?
nemá se klíč někde v tom postupu spíš zasunout do spínací skřínky?
Astra h, zajimavá mašina...
- sladas opc
Re: Zamykání dívné
pokud se nemylim tak dvere u spolujezdce tam jak je zamek tam musi vrazit klic a otocit a pak zavrit a melo by byt zamceno...na panelu ze zmacknes zamceno a pak zabouchnes dvere to myslim nefunguje..
Re: Zamykání dívné
Tvoj postup by mal byť správny a auto by sa malo uzamknúť.W1ncent píše:Zdravím,
Re: Zamykání dívné
Toto chování je naprosto normální. Ještě jednodušeji - není třeba zamykat dveře řidiče klíčem, stačí od spolujezdce zamknout interiérovým tlačítkem centrálu, zabouchnout dveře a celé auto bude zamčeno. Odemknout pak stačí klíčem u řidiče, jelikož při otevření dveří se odemkne celé vozidlo.
Re: Zamykání dívné
takže auto se nezamkne klíčem u dveří celé? pouze přes centrál tlačítko v autě
a ještě šlo mi o synchronizaci klíče (mám ten základní) jak se dělá?
klíčem odemknu dveře, zasunu do zapalování a tím to je. celá synchronizace klíče?
Re: Zamykání dívné
čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Re: Zamykání dívné
Má tím na mysli synchronizaci klíčku (pevného-nesklopného) při výměně baterie v klíčku dálkového ovládání.nero píše:čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Po výměně baterie v pevném klíčku odemknout zámek dveří klíčem a pak zapnutím zapalování se bude synchronizovat dálkové ovládání. Tím je to hotovo.
Re: Zamykání dívné
Tak Astrru mám 8 rokov baterku som už viac krát menil ale nič takého som nikdy nerobil s pevným ani sklápacím klúčom a oba kúče fungujú tak ako majú otvárajú na dialku,štartujú aj okná ovládajú uplne bez problémov bez akejkolvek synchronizácieStan. píše:Má tím na mysli synchronizaci klíčku (pevného-nesklopného) při výměně baterie v klíčku dálkového ovládání.nero píše:čo myslíš pod pojmom synchronizácia kluča?
Re: Zamykání dívné
Synchronizácia pri výmene batérií v kľúči sa robí len vtedy, keď sú batérie dlhší čas vybraté. Keď sa batérie vymenia ihneď tak synchronizácia nieje nutná.
- vojtavojta
Re: Zamykání dívné
Vymena nemuze trvat dele nez 3 minuty,jinak se musi DO znovu synchronizovat.
