OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Je potrebne mat .NET3.5 (nestaci2.0) inak ten OCflash nie je schopny upgradovat firmware a stale pise, ze mu chyba nejaky subor (file not found IO error). Ale mi trvalo, kym som na to prisiel.
Inak Original OP-COM (alebo VAUX COM) a aj ten na CDcku z Ciny nepotrebuje .NET. V nom je napisany iba ten flasher a este i hack, aby OP/VAUX-COM nepotreboval aktivovat. (to male okno, co sa spusti s hlavnym programom).
Drivery su 2, jeden je pre FTDI, co je prevodnik z RS232(seriovy port) do USB a ten druhy bude asi k tomu PIC18F458 chipu.
Navod v rustine (prelozi google):
http://www.drive2.ru/l/5228217/
Navod na instalaciu drivera:
http://www.drive2.ru/b/2093269/
video ako instalovat:
http://rutube.ru/video/f29f8c8ea906a94a ... dbd1b3694/
Astra J ST 2011 1.4NET 103kw
Programovanie J-cka je dost limitovane, nema niekto poslednu verziu - 150406b FW 1.64
pripadne o nieco starsiu 131223e/131223d FW 1.60?
Ja mam teraz 120309a+131223d 1.59
Aku ulohu tam hra ten FW? To je ten hlavny kod pre auto a ten program to je iba graficka nadstavba?
Prosim - setkali jste se někdo s takovouto situaci?
Pokud ano - jak se to da prosim resit?
Pri programovani regionu pro display jsem prenastavil region na Deutschland a stiskl tlacitko
"programuj" naskocila mi hlaska "bad file" a programovani neprobehlo.
Muze to byt tim ze je program starsi nez auto?
Programovani v jinych jednotkach jde.
Program : Vaux-com, ver 120309a (nebo b, ted jsi nejsem jist...)
fw : prevodniku je 1.45
auto : Zafira B , r.v.2014
Ano ja som sa s tym stretol, ked som chcel programovat moj display. Flashol som FW v zastrcke a stiahol som si novsi opcom. Niekde v tomto vlakne som nasiel odkaz na stiahnutie
Dik za radu, tak jsem to zkusil, (FW 1.59, op-com 12...+13... ) uz to poznalo moje auto (r.v. 14) nicmene programovani mi "spadlo" pro chybu komunikace... no zkusim znovu prip. pohledam novejsi verziquicky píše:Ano ja som sa s tym stretol, ked som chcel programovat moj display. Flashol som FW v zastrcke a stiahol som si novsi opcom. Niekde v tomto vlakne som nasiel odkaz na stiahnutie
Tak jsem si umrtvil převodník. Mám ten s Microtech chipem, na desce je Opcom-new. Přibalený software byl 08/2010. Auto mám z roku 2011. Takže aktualizace. Flashnul jsem úspěšně fw převodníku na verzi 1.59 a použil tlačítko v programu (op-comu) na aktualizaci. To jsem ale neměl dělat. Stáhla se a nainstalovala verze 131223d. Spuštění krásně rychlé, fullscreen bez problémů, pohoda. Při zmáčknutí tlačítka Diagnose se objevila obrazovka o registraci. Zvolil jsem "offline". Napsalo mi to kódy, které jsem měl překopírovat do druhého okénka. Kódy nefungovaly, tak si říkám, zkusím to znovu. A znovu. Asi při třetím pokusu to ale samo vlítlo na "online" aktivaci a od té doby je převodník kaput. Nejde ho znovu flashnout, při testu převodníku v různých verzích op-comu to hází různé chyby, s autem se nespojí. Tak si jen dávejte pozor a pokud budete chtít novější verzi op-comu, někde si ji stáhněte, ale neaktualizujte přímo z programu. Pro jistotu doporučuji i odpojit počítač od sítě, než připojíte převodník k počítači.
Jinak, věděl byste někdo, jak to dát do kupy? Nový kupovat nechci.
Zafira B A16XER Enjoy 2011, LPG Lovato
- swabel
Školácka chyba
Do budúcnosti to už budeš vedieť.
Dá sa to zachrániť, ale vnútro musí ísť na programátor...
Taky bych to tak zhodnotil
O tom programátoru jsem to četl. Neznáš někoho, kdo tím disponuje?
- swabel
Na SK áno, u vás v CZ nie.
Dá sa s OP COMom spárovať autorádio ?
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
