Demontáž autobaterie
Ahoj, potřebuju radu...musím vyměnit baterii, ale ztroskotal jsem na šroubu, který drží z boku plech-takový ten plochý, který zajišťuje baterii proti pohybu. Šroub se protáčí, prostoru jak v hodinkách a s baterkou nehnu. Napadlo mě ten plech brutálně ohnout, ale je dost pevnej...
Nestalo se tohle někomu? Přeci nebudu vozit baterku u spolujezdce s protaženými kabely k motoru?
Re: Demontáž autobaterie
Co jsem četl, tak se to stává docela často.. Měl jsem stejný problém, ale já tam místo plechu měl nějakej plast. Tak jsem baterkou pořádně škupl a ten plast praskl. U toho plechu asi tahle metoda nepomůže no..
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Ten plech je na několika místech pěkně prolisovanej, takže hrubá síla mi nepomohla. Napadlo mě odvrtat, ale když se šroub protáčí, tak se asi taky nechytám.
hrubá síla a pak si kup novej držák http://www.opelmarket.cz/dily/drzak-bat ... 1-285.html
Nooo, to se ta baterka prodraží...
Ale dík za radu, možná na to dojde.
- vojtavojta
Zkouse jsi, jestli predesli majitel nahodou nedal ze spodu na ten sroub matku? Jinac pokud se ten sroub protaci, tak zkus kombinackama vysroubovavat a zaroven tahat.Logicky to musi jit.
Zkoušel. Dál jsem pryč ty tři hadice, co jsou nad šroubem a nahmatal jsem jen špičku šroubu. Jestli dobře vidím ten obrázek držáku baterie, tak ta matka je zalisovaná v tom plastu. Pravda, kombinačky jsem nezkusil...
- vojtavojta
Vraz neco mezi matku a ten plast, a hlvicku do kombinacek a jedu.To musis dat.
Vojto, stalo se...výsledek je, že mám odřené klouby na ruce, jinak nic. Mezi baterií a motorem je málo prostoru, hlavu šroubu sice do kleští chytím, ale otočit s ní-to je tak na vercajk z Merkura:-)
Měnil jsem taky nedávno preventivně baterku a když vrazíš mezi ty plechy velkej šroubovák a budeš páčit a zároveň s tím šroubem otáčet ráčnou s nástavcem tak mi neříkej že se to nepovede
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
Mobil : 602318645
