Automatický náklon xenonů
Re: Automatický náklon xenonů
Snad ne, ale neznamena to ze ti ich nastavili dostatocne vysoko. Podla predpisov ma ten percentualny naklon pomerne velke rozmedzie. Horizontalne ti to moze robit niekolko desiatok metrov. Neznamena to automaticky ze to spravia dobre pre kazdeho a ze reflektory nemozu mat dlhsi dosah bez toho aby to ostatnym vodicom prekazalo alebo bolo proti predpisom
Poradí někdo?
kukik20: zacal bych diagnostikou (jestli neco nehlasi, poskozenou jednotku nebo tak), pripadne taky zkontrolovat cidlo zatizeni na zadni naprave (cca uprostred, to nemuzes minout)
Westler píše:kukik20: zacal bych diagnostikou (jestli neco nehlasi, poskozenou jednotku nebo tak), pripadne taky zkontrolovat cidlo zatizeni na zadni naprave (cca uprostred, to nemuzes minout)
Vše jsem dnes prošel,obě světla jsem měl venku.. Jedno světlo funguje ale druhé jen do zatáčky. Vypadá to na moturek,ale ten jde asi vyndat jen když sundam sklo:-( V tydnu zkusím ještě tu diagnostiku.
To se musí sundat sklo ze světel že?Jocker píše:Denny umí opravit i motorky ve světlech...
Tolko kecov pani a chlapcovi nikto neporadite. Nemyslite snad vazne, ze by to malo reagovat na vymoly na cestach
Ci AHL/AFL s istotou zistis cez OPcom, objednaj alebo tu na fore najdi v teme OPcom, ci ju nema nejaky kamos v tvojom okoli. Ale pokial ti to po nastartovani a zapnuti nejde do stran, hore a dole tak bud mas problem s AFL alebo predpokladam, ze mas AHL. Chybu s AFL tiez vyhodi opcom.
Inak AFL samozrejme reaguju aj na rychlost jazdy. Mam AFL, ked idem chvilu suvisle nad cca 70/80 km/h tak mi to svetla mierne dvihne hore - svietia viac do dialky. Na cestach 1 triedy sa mi kvoli tomu v noci stava, ze mi oproti iduci vodici blikaju, no sorry ja za to nemozem..
Su to fakt vyborne svetla, svetelny kuzel, naklananie...vidim jak sova v noci, a s dialkovymi to mam jak na pristavacej drahe..
Nech Hacko sluzi, skoda len tej 1.7cdti...
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Sklo bych nesundaval. To nejspíš zničíš celé světlo a stejně se k tomu motorku nedostaneš.kukik20 píše:Westler píše:kukik20: zacal bych diagnostikou (jestli neco nehlasi, poskozenou jednotku nebo tak), pripadne taky zkontrolovat cidlo zatizeni na zadni naprave (cca uprostred, to nemuzes minout)
Už jsem u někoho viděl, že k motorku lezl tak, že uřízl takový ten plastový výlisek/domeček ve kterém motorek je (zezadu) , vyměnil a pak ho zpátky přilepil.
Nejsem si jistý, zda motorky jsou stejné u xenonu/halogenu. Jeden nakřápnutý halogen po nehodě mám.
x-father píše:Sklo bych nesundaval. To nejspíš zničíš celé světlo a stejně se k tomu motorku nedostaneš.kukik20 píše:Westler píše:kukik20: zacal bych diagnostikou (jestli neco nehlasi, poskozenou jednotku nebo tak), pripadne taky zkontrolovat cidlo zatizeni na zadni naprave (cca uprostred, to nemuzes minout)
Aha to jsem nevěděl,zkusím to zjistit;-) Moc děkuji za odpověd;-)
