Ahoj poprosím o vysvětlení v čem si polepším oproti moji stávající MKJ??...mam ho cca 1rok.
diky
Ford Escort 1,6 16V r.v1994 Op-Com v okolí Česká Lípa k dispozici
nová verze FW MFD-CAN_3.8 - 10.10.2014 – přehled změn oproti uživatelskou příručkou zdokumentované verzi 2.8:
doplněna podpora zobrazeni v UK Imperiálních jednotkách – mph, galony, míle a inche
doplněna podpora DPF monitoru a zobrazení tlaku turba motoru Z13DTH
doplněna podpora zobrazení videa z RGB vstupu. MKJ a VCU-01 může tedy mít až tři video vstupy - #1, #2 a RGB. RGB vstup lze použít v konfiguracích bez originálních navigací CD70/DVD90Navi
doplněno ukládáni konfiguračních dat a DPF dat do paměti
doplněno volitelné zobrazeni teploty chladicí kapaliny motoru při aktivní funkci "Upozorňovat na zahřátí motoru" při běžícím motoru a teplotě pod 80 °C
doplněna funkce akustického varování na překročení zadané rychlosti vozu
doplněno zobrazeni rychlosti na hlavním displeji
doplněn ECM monitor pro motory Z28NEH, Z28NEL a Z28NET vozů Vectra-C/Signum
doplněn ECM monitor pro motory Z20LEH, Z20LEL a Z20LER vozů Astra-H / Zafira-B
doplněna funkce simulace OPC tachometru – protočení rafiček
doplněna funkce automatického rozsvěcení světel za tmy při opouštěni vozu - auto Coming Home; funguje pouze ve vozech vybavených snímačem vnějšího osvětlení
http://www.PepaS.cz- vše o češtině, slovenštině a o Modulu Komfortní Jednotky pro OPEL
