Počítač Opel Astra 1,6
nero
Re: Počítač Opel Astra 1,6
Příspěvek od nero » 03 dub 2013, 19:00
GID má dve nezávisle počítadla čiže na prvom počitadle môžeš sledovať dlhodobú spotrebu a na druhom od takovania po tankovanie. GID aj BID ukazujú datum, čas, aktualnu spotrebu, priemernu,spotrebu, dojazd, prejdené km, a spotrebu paliva GID ma navyše druhé počitadlo. Pozri tému: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=15&t=465
peoma
Příspěvek od peoma » 04 dub 2013, 17:42
este ma napadla jedna vec, ked si vymenim displej, potrebujem aj nove smerove packy ? alebo sa to bude ovladat ako ten povodny.
neviete poradit aj niekoho z BA kto by to vymenil ?
dakujem
Příspěvek od vojtavojta » 04 dub 2013, 17:57
Ne,kromne dispeje nemenis nic,jedyne jak by jsi daval CID,tak prijde jiny ramecek,RGB kabel,kabelaz od anteny a antenu s GPS.
nero
Příspěvek od nero » 04 dub 2013, 18:25
Buď BC budeš ovládať tlačitkom na rádiu, lebo ak máš multifunkcný volant tak tlačitkom na volante, ak máš obyčajný volant aj ten sa dá vymeniť za multifunkčný.Pácku by si menil pokiaľ by si chcel dorobiť tempomat. / astrička je ako skladačka /
peoma
Příspěvek od peoma » 04 dub 2013, 20:04
ked sa da ovladat aj cez radio tak super, lebo volant nema tie ovladacie prvky
tak uz len najst niekoho kto take nieco robi v BA
nero
Příspěvek od nero » 04 dub 2013, 20:38
skus sa spojiť s clenom pod nickom Signum ten je tusim z BA je automechanik a má aj diagnostiku
peoma
Příspěvek od peoma » 04 dub 2013, 20:39
ok vdaka este raz
Naposledy upravil(a) Frydex dne 04 dub 2013, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Důvod: necituj poslední příspěvky prosím..
nsRED
Příspěvek od nsRED » 08 dub 2013, 02:50
Mimochodom Vectra C a signum majú disley ten istý jak astra H ne ?
Dneska sused priniesol z Nemecka signum a je tam GID display a vraj mi ho vymeni :)
Astra H 2008 combi 1.7 CDTI 74 kw
Příspěvek od vojtavojta » 08 dub 2013, 06:31
Bohuzel,to asi neni pravda :( .
