Dialkove svetla
Napsal: 26 říj 2018, 11:36
od demski
Viete poradiť?
Na STK kontrolovali svetla. Stretavacie svetla su nastavene v poriadku, ale dialkove svietia dost nizko.
Viem, ze dialkove svetla su spolu so stretavacimi, ale daju sa nastavit samostatne? V noci ked prepnem na dialkove svetla, tak sa mi pred autom
spoja luce oboch svetiel ale do dialky tie svetla velmi nesvietia. Mam tam este nemenene ziarovky (menil som len stretavacie).
Na iných autach sa svetlo pri prepnuti na dialkove svetla svetlo presunie do dialky, ale mne to svieti pod nos.
Dakujem za rady.
Re: Dialkove svetla
Napsal: 28 říj 2018, 07:26
od kulisek91
já nwm... je i možnost že žárovka je špatně nasazená a proto ti svítí směrem dolů?
Re: Dialkove svetla
Napsal: 28 říj 2018, 11:02
od Stan.
demski píše:Viete poradiť?
Dakujem za rady.
Obě žárovky, potkávací i dálková mají svítit do jedné roviny a seřizují se společně. (Servomotor pro sklápění světel sklápí obě žárovky společně).
Když máš dálkové žárovky ještě původní a měnil jsi pouze potkávací, tak zkus znovu přesadit potkávací žárovky, zda jsou dobře nasazené.
Potom rozsvíť světla proti nějaké stěně, zda se to nesrovnalo do roviny s dálkovýma světly a pak případně seřídit správnou výšku.
Re: Dialkove svetla
Napsal: 30 říj 2018, 09:02
od demski
Stan. píše:
Dakujem za rady.
Dakujem za radu. Vyskusam znova osadit ziarovky v reflektore.
