Stránka 1 z 2
Voda v prahu zadních dveří
Napsal: 19 dub 2016, 08:38
od solaris1
Ahoj,
prosím můžete poradit? Auto stálo venku a hodně pršelo, a objevila se voda v prahu zadních dveří za spolujezdcem, asi tak 5 litrů, navíc voda se dostala nějak do interiéru a koberec pod nohy komplet pod vodou
Tohle se opakovalo tak dva krát. Netuším kde to může zatékat
Je to Astra H hatchback.
Re: Voda v prahu zadních dveří
Napsal: 19 dub 2016, 09:43
od Marek65
Choroba Astier. Zateka ti bud popod reproduktor, pripadne je poskodena/odlepena tesniaca folia pod calunenim dveri.
Viac info tu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =13&t=1848
Napsal: 19 dub 2016, 09:49
od quicky
V prvom rade by som sa kukol ci nie su tie odvodove kanaliky na spodku dveri upchate dakym bordelom. Ten problem zatekania sa tykal skor prednych ako zadnych dveri, ci? Ja zadne nemam, takze som to moc nestudoval
5 litrov inak?
to keby mas otvorene okno tak ti tolko nenatecie
No nic, ved zhod tapacir dole a bude jasne kde je problem
Napsal: 19 dub 2016, 09:53
od Marek65
Mne na mojej vtedy 9 rocnej Astre zatekali skoro vsetky dvere, takze som riesil vsetky. Na lavych zadnych som mal poodliepanu tesniacu foliu, tak to tieklo tadial.
Napsal: 19 dub 2016, 10:02
od solaris1
ok díky, těch 5 litrů bylo obrazně
. No u prahu zadních dveří vždy musím je dole odšpuntovat aby voda vytekla. Tak nevím zda to neteče kolem lišt zadního okna?
Takže jedině tapec dolů a mrknou na to
Prosím můžete postnout návod na demontáž tapecu zadních dveří? Díky
Napsal: 19 dub 2016, 10:06
od Marek65
Skontroluj aj tie odtkotove diry na spodnej hrane dveri. Mozno su naozaj zanesene.
Ono do dveri sa vzdy dostane nejaka voda okolo okien, neda sa to utesnit 100% a je to tak OK. Na to su potom tie odtokove diery na spodku dveri aby zas vytiekla von. Pokial su zanesene a voda sa v dverach hromadi, moze ti to nejak pretekat dovnutra.
Napsal: 19 dub 2016, 11:41
od quicky
tak ako pise marek
navod na demontaz tapacirov mas tu na fore, len najdi spravnu temu. Neviem ci to aj marek nahodou nepostol vyssie. Okrem ineho na youtube su aj videa ako sa to rozobera. 10 min roboty
Napsal: 19 dub 2016, 13:37
od Westler
jen dodám že opravdu to bývá spíše ta těsnící průhledná fólie (aspoň u zadních dveří, u předních pak většinou teče těsněním pod repro, stačí přetěsnit trochou tmelu/silikonu)... tak jak tak musíš pod tapec.
Napsal: 20 dub 2016, 07:27
od solaris1
jj, ten návod jsem tady našel, díky.
Jinak ta voda není ve dveřích ale ve prahu. Proto se mě zdá divný, aby nějak voda ztekla z dveří do prahu viz foto místa. Auto stojí a po dešti se v prahu objeví voda, pak se musí uvolnit špunt a nechat vodu odéct. Sranda je, že když jedu tak to šplouchá jako v akvárku, pak tak zjistím že je prah plný vody. Nevím zda to neteče ještě jinudy. Díky
Napsal: 20 dub 2016, 08:52
od quicky
Aha, tak to som az teraz pochopil. Potom dvere asi nebude treba rozoberat. Skor by som to preskumal zo spodu ci tam nemas dieru prehrdzavenu, pripadne preco to neodteka. Vybral by som aj predne podbehy, tam je este taka izolacia co dost drzi vodu, ako keby pred prednymi dverami
