Zafira Classic - velikost zavazadlového prostoru
Napsal: 05 kvě 2014, 21:13
od Niraj
Zdravím všechny tady,
jsem tu novej, ale jestli se zadaří, měli bychom být (coby rodina) novými majiteli Zafiry Classic (r. 2013)
Ještě ale dáváme dohromady všechna pro a proti a vyvstává nám u toho mnoho otázek.
Jedna z nich je taková, u které si myslíme, že fundovaná odpověď musí být jedině od nějakého praktika, zkrátka od někoho kdo toto auto má, ne od dealera.
Hodně s manželkou autem cestujeme po ČR a trochu po Evropě a v autě i přespáváme. V kufru
U Forda Escorta to šlo v pohodě, u Fiata Marea Weekend to jde taky, a nyní zvažujeme právě Zafiru Classic.
Tedy naše otázka zní, jak dlouhý je zavazadlový prostor, když se přední sedačky i 2.řada sedadel posunou zcela dopředu? Vyspí se tam podélně člověk se svými cca 173 cm (tzn. ne uhlopříčně, aby se vedle něho vešla i druhá osoba)?
Díky za info, případně přeměření délky, kdyby byl někdo tak laskavý.
Niraj
Re: Zafira Classic - velikost zavazadlového prostoru
Napsal: 05 kvě 2014, 21:23
od vojta
to myslíš bez sklopení druhý řady sedaček? to sem neměl snad ani v transporteru 1,7m za sedačkama v druhý řadě
Napsal: 05 kvě 2014, 21:30
od Niraj
Asi jsem se špatně vyjádřil. Myslím tím: přední sedačky zcela dopředu, u 2. řady sedaček sedáky přiklopené k opěrákům a to celé přisunout až k předním sedačkám. 3.řada sedaček je samozřejmě sklopená v podlaze.
Toto je myslím max. možné získání zavazadlového prostoru. Nebo se mýlím?
Též je trošku zavádějící ta výška člověka, jak jsem uvedl. Měřím sice 173cm, ale když má člověk při spaní něco pod hlavou a hlavu tudíž nadzvednutou, tak o něco na délce ubere. Např. Fiat Marea má max. délku v kufru 165cm a je to tak akorát pro mě, abych se tam vešel (hlavu i nohy mám zapřený, ale dá se to).
Tu svoji výšku jsem uvedl spíše proto, jestli někdo podobně vysoký nemá zkušenost.
Díky.
Napsal: 05 kvě 2014, 22:11
od vojta
no zafiru sem neměl ani nemám tak to musí potvrdit někdo jinej ale v astře H kombi jsem spal, mam 185cm a bylo to v pohodě
Napsal: 05 kvě 2014, 22:24
od nedy666
ahoj tak to tě možná zklamu při tý první variantě
1) vše narvané dopředu 1 řada sedadel řidič a spolujezdec uplně dopředu a 2. sedatel to samé vznikne délka ložného prostoru cca 160cm, takže o moc víc místa nezískaš
2) pokud ale tu druhou řádu sedatel buď vyndáš což by určo šlo pokud budeš cestovat jen ve dvou ale za pomocí nařadí, ale nikdy jsme to nevyndaval, a nebo při složení, operadel a šoupnutí dopředu s tím že nebudeš spat uplně na rovině trup těla bude víš nebo si tam vemeš nějaký starý matračky budeš tam mít 190cm což jde. Třeba na fesťaky s přespáním v autě idealní:) co se týka přeskladání míst je to supr auto.
Měříl jsem to teď před chvílí páč mi to taky zajímalo kolik tam je místa. Lehal jsem si v tom dřív ale jen uhlopříčně a zkusmo.
Chtěli jsme jet po evropě a pokud to složíš do "roviny" přidáním něco po krajích a pak třeba nějakou OSB destku s nějakýma vyztuhama můžes z toho mít postel pro 2-3 lidi a dolu pod to můžeš taky naložit nějaký věci prostor tak cca 25 cm vysoký, to nenapadlo jen mě už jsem ten namět někde i viděl ale ne v tomhle autě:) a nebo to dorovnat těma matracema:)
Na uhlopříčku se tam vlezu, jen tak tak, ostatní vedle nevím:)
Napsal: 05 kvě 2014, 22:40
od Niraj
Supr, díky za info. Mně jsi nezklamal, nebazíruju na té mé verzi, ale tím, že auto ještě pořádně neznám, jsem netušil že je jiná (lepší) možnost, jak to tam poskládat.
Takže říkáš, že co se místa týče, je lepší sklopit opěradla druhé řady (tzn. sklopit co nejvíce dolů dopředu na sedáky ?) a pak to teprve celé posunout dopředu - tak získám více. Ano?
Tak to by bylo perfektní. A to že budu trochu přizvedlej, to mi nevadí.
Díky moc.
A ještě jeden dotaz: 3. řada sedadel je standard u těchto vozů, nebo se dělají jak 5ti tak 7mi místné verze?
Napsal: 05 kvě 2014, 23:31
od nedy666
melo by to tak byt, lehnout by se tam fakt dalo zkus si to nekde treba v bazaru nebo u dealera opla, tam ti vse ukazi a muzes si to vyzkouset, pokud bude bokem ci jeste na prodejne.
3 rada sedadel je u vsech standartni vybava jsou v podlaze, pokud to neni predelavka na 4-5 misto byvalo to oznaceni jako N1 pro podnikatele, na vozy s odpoctem dph, uzizli se pasy. a za 2 radu sedatel se dala kovova mriz jako u jinejch aut kategorie N1 nastesti se od toho odeslo.
3 rada sedadel je za priplatek u nove zafiry tourer, pokud ji casem obmenime za tourera urco bych chtel zase 7mist, celkem to pouzivame, ale classic se mi libi vic zvenku nejak si nemuzu pomoct:-)
Napsal: 15 kvě 2014, 02:37
od Niraj
nedy666 píše:
2) .... a nebo při složení, operadel a šoupnutí dopředu s tím že nebudeš spat uplně na rovině trup těla bude víš nebo si tam vemeš nějaký starý matračky budeš tam mít 190cm což jde.
Hele, a v téhle verzi, kdy kromě toho, že to není zcela v rovině (což nevadí), nevzniká tam velkej hrb mezi podlahou vzadu a tím zlomem, kde se ohýbá opěradlo k sedáku? Muselo by se to pak nějak dorovnat nějakou kostkou polystyrenu, molitanu, ... nebo tak něco. Nebo je ten přechod dostatečně pozvolný?
Napsal: 03 čer 2014, 08:48
od shane541
neviem, ci to este riesite, ale je tam docela ostry schod, vysoky cca 25cm, ako bolo pisane hore.
