Stránka 1 z 2
Kedy meniť xenónové výbojky v reflektoroch
Napsal: 19 zář 2013, 20:51
od Kesi
Mám najazdených 188 tis. km (r.v. 2005) a mám pocit akoby mi slabšie svietili reflektory. Kto menil výbojky a po akej dobe?
Na STK to bolo v poriadku, ale oni nemerajú svetelný tok, len nastavenie.
Re: Kedy meniť xenónové výbojky v reflektoroch
Napsal: 19 zář 2013, 21:10
od irmscher
nemáš jen zamatlané čočky v reflektoru??
Napsal: 19 zář 2013, 21:15
od Kesi
Myslíš skúsiť vyčistiť?
Napsal: 19 zář 2013, 21:35
od power2
Výbojka se má určitě měnit až když je světlo do fialova. Hodně lidí tu ale psalo o mlhovým filmu na čočce, takže bych to zkusil vyčistit. Asi to bude chtít dlouhej zahnutej pevnej drát a šikovně upevněnou hadru na konci, kterej prostrčíš dírou na žárovku dálkovýho
Napsal: 19 zář 2013, 21:43
od Kesi
A je to zapatlané z vonkajšej strany, alebo vnútornej strany od výbojky?
Napsal: 19 zář 2013, 22:05
od Oťas
Tak mi to nedalo to sem nenapsat.
Pořídil jsem starší moto BMW, kde jsou taky čočky a jelikož teď hodně pročítám německý servery o těchto strojích, tak jsem se dočet, jak oni čistí nerozebíratelná světla (čočky). Zkusím to popsat.
Vymontovat světlo do světla nalít destilku, tak aby se potopila kopule čočky (né víc), pak vhodit do světla 3 až 4 tablety čističe na zubní protézy a nechat působit cca 10minut. Nemíchat, nechat ležet, tak aby byla čočka potopená.
Pak vylít a propláchnout destilkou třeba 2x-3x. Pak vylít a nechat vyschnout,nebo vyfoukat fenem.
Prý to nezanechává žádné stopy a perfektně vyčistí čočky.
Nemám to vyzkoušeno, ale na moto se na to chystám teď přes zimu a pokud to zafunguje tak jak popisujou, udělám i na autě.
Kdo chce může testnout....
Edit: tablety stojí cca 50kč.
Napsal: 19 zář 2013, 22:28
od mazzi
ja som mal najazdených nejakých 140tis. a mal som pocit, že výbojky už nesvietia tak ako by mali...nič som nečistil, vymenil som za nové a svetlo bolo o poznanie lepšie. predošlé ešte neodchádzali (neboli do fialova)...len už nedávali také svetlo ako nové.
Napsal: 30 lis 2013, 11:32
od kukik20
Ahoj,chtěl bych se zeptat. Jedna čočka mi svítí dolů,je to závada nebo se to dá seridit? Děkuji
Napsal: 30 lis 2013, 12:12
od Oťas
6kou imbusem seřídit výšku.
Napsal: 30 lis 2013, 12:14
od Oťas
Lampy vymyté, čočky zas jak nové......
