Stránka 1 z 2
Klepající řadička
Napsal: 12 lis 2012, 17:11
od DaviSvo
Nazdar chlapi,
potřeboval bych poradit. Všimnul jsem si že se mi docela dost hejbe řadička v poloze neutrál , a když se někdy rozjíždím do kopce(když je potřeba přidržet trocha víc spojku v záběru) tak mi to někde zespoda rezonuje, je to docela otravnej zvuk, co by tam mohlo bejt ? Když při rozjezdu řadičku přidržím tak to skoro neni slyšet .jsou tam nějaký pružiny nebo je v háji kulisa řazení ?
Re: Klepající řadička
Napsal: 20 lis 2012, 17:27
od maxnuke
Mam stejnej problem. V neutralu se to vsude vykle, ale kdyz zaradim je to lepsi.
Napsal: 20 lis 2012, 17:48
od kulisek91
mě tohle u G astry dělala převodovka..ale nwm jak je to u H astry a doufám že ani nepoznám
Napsal: 03 črc 2013, 07:40
od maxnuke
Zdarec,
teď jsem jezdil 3 týdny s 1.6, která má najeto 30 000 a řadička je tam pevná, bez vůle a neklepe se. Po přesednutí do mého nafta 1.7 (200 000) jsem úplně překvapen jak mám volnou řadičku a jak ma na neutrál i při zařazení vůli. Da se řadička někde dotáhnout, nebo už je to vychozený mechanismus a musím se stím smířit?
Napsal: 04 črc 2013, 17:00
od maxnuke
Tak jsem dnes sundal kryt řadičky a tam je to v pohodě. Dá se nějak dotáhnout lanovod řazení
Napsal: 21 říj 2013, 07:04
od maxnuke
Trápí to ještě někoho nebo jsem sám, kdo má volnou řadičku?
Napsal: 21 říj 2013, 08:10
od hazmec
Neškodilo by napsat, jakou máte převodovku. Předpokládám, že máte tento problém převážně u 6 stupňové převodovky M32. Zkuste si pročíst topiky věnované této převodovce, možná to s ní souvisí např. zde:
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... &hilit=m32 ,
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 32#p101462
Snad jste měli na mysli něco takového viz video
http://www.youtube.com/watch?v=OHtHcMDTxXA
Napsal: 21 říj 2013, 09:12
od maxnuke
Ahoj Hazmec,
na 1.7 74 kw je jenom 5 kvalt a nejedna se o tebou zmiňovaný problém, ale o vůli v řadící páce. Odpoledne natočím video.
Napsal: 21 říj 2013, 09:34
od hazmec
maxnuke s tím bych si nebyl tak jistej, projdi si příspěvky v sekci info o vin a motoru Z17DTH a zjistíš že někteří mají i převodovku M32. Jednomu borcovi jsem nastavoval opcomem denní svícení, z na autě roku 2006 a měl tam 6kvalt na tom samým motoru. Jaké jsou převodovky u konkrétních motorů máš např. viz topik zde
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... otor%C5%AF . Proto jsem tam uvedl, abyste napsali převodovku (asi těžko bude někdo prohledávat v infu o vin, jestli jsi někdy dával dotaz o info o motoru jakou máš převodovku). U mýho auta s F23 ( 5 kvalt) jsem měl třeba problém se zatuhlými táhly ( nevracela se mi řadička do střední polohy) když jsem delší dobu nejezdil, chtělo to jen víc jezdit.
Napsal: 21 říj 2013, 09:59
od maxnuke
Tak 74 kw má i 6 kvalt. Škoda že předělení by bylo dost nákladné. Díky za info. Každopádně odpoledne dám video a tam to bude krásně vidět.
