Kod modré barvy OPC
Napsal: 19 říj 2011, 10:24
od RaduzR
Zdravím všechny nevíte někdo prosím kod modré barvy OPC? Lupou se mi brzdiče a chtěl bych je znovu nalakovat ale nevím kod té barvy. Podle mne je barva stejná jak na Zafiře nebo Astře. Díky
Re: Kod modré barvy OPC
Napsal: 19 říj 2011, 17:06
od Mike.S
Napsal: 19 říj 2011, 20:57
od RaduzR
Díky
Napsal: 19 říj 2011, 20:58
od power2
A natři to štětcem, ať to něco vydrží
Napsal: 19 říj 2011, 21:27
od Mike.S
může i sprejem, ale je potřeba v několika tenkých vrstvách a hlavně to mezi jednotlivými vrstvami nechat zaschnout - já si tak kdysi lakoval třmeny na Feldě a vydrželo to tam 4 roky, pak jsem ji prodal, tak je to tam možná ještě dnes
jenomže je fakt, že to byla barva přímo na brzdy ...
Napsal: 20 říj 2011, 08:13
od RaduzR
ty třmeny jsou originál v modrým komaxitu a jsou tam jen malá místa. nastříkám to sprejem a jak bylo psáno více tenkýh vrstev a mezi stříkáním nechat zaschnout.
Napsal: 20 říj 2011, 09:19
od milosh
Nech to po zime ted to nema cenu ne? Ja to natiram vzdy na jare
Napsal: 20 říj 2011, 13:09
od RaduzR
rozmýšlel jsem se jestli ještě letos nebo na jaře ale nechám to až na jaro.
