Stránka 1 z 6
automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
Napsal: 04 črc 2011, 14:11
od reason
je treba dokupit nieco alebo to staci povolit cez PC?
dakujem
Re: automaticke zatvaranie okien po zamknuti auta
Napsal: 04 črc 2011, 14:53
od Midzi
to zatial neurobis nijako, musis pockat kym PepaS nedokonci svoju zazracnu krabicku.
Napsal: 04 črc 2011, 15:52
od x-father
Pokud mas REC (zadni elektricke centrum), tak si muzes naprogramovat zavirani/otvirani oken klicem. Drzis dlouze tlacitko na zamknuti - zavres a druhym tlacitkem dlouhym stiskem otevres.
Napsal: 04 črc 2011, 16:07
od nikos83
staci naprogramovat,mne to robil swabel cez OP-com
Napsal: 04 črc 2011, 19:03
od milosh
Jen je blby ze musis celou dobu drzet dalkac, u astry g 2x stisknes zamykani a uz okna jedou nahoru 8-)
Napsal: 04 črc 2011, 19:31
od KFL
milosh píše:Jen je blby ze musis celou dobu drzet dalkac
tiez ma to vytaca :x
Napsal: 04 črc 2011, 21:25
od swabel
Sikovny elektrikar by to mozno vedel spravit. Mne to kedysi na Golfe 4 dorabal chlap, ktory montuje alarmy (s osvedcenim min. vnutra), opravuje rozne spinace, mikrospinace, zamky, elektricke okna a pod. Nejaky vodic vo dverach spojil na kostru, aby to davalo signal al. ako (presne si to nepamatam) a fungovalo to. To bol ale VW.
Mozno by to nejaky kutil co sa vyzna do lektriky a mal by schemy vedel vyhutat :)
Napsal: 05 črc 2011, 09:53
od dimi
Nějak podobně to zpočátku dělali i na Géčku, ale pak měli problém s vybíjením baterie po týdnu neježdění.
Napsal: 05 črc 2011, 18:00
od Mike.S
jj, a pak se to vyřešilo, takže už to nic nevybíjí 8-)
Napsal: 21 pro 2011, 21:16
od pstros
zdravim,
to zatvaranie okien sa da urcite doprogramovat do kazdej astry H s REC? Mam totiz astru H 1.7cdti cosmo rv. 12/2009 s REC, v elektrike len predne okna. Chlapik mi to napojil na tech2 a po chvili hladania povedal, ze sa to neda nastavit. Aby to slapalo musel by som mat vsetky 4 okna el. ovladane. Pripadne, ak by ste mi vedeli presne povedat kde v menu toho tech2 najst nastavenie stahovania okien klucom. Vdaka ;)
