Stránka 1 z 3
"Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
Napsal: 15 bře 2011, 21:00
od Georgeisin
Ahoj...jsem ve stavu, kdy oceňuju klady Astry, ale všímám si i detailů, který mě lehce iritují...
Při vyšších rychlostech, od 100 výš je slyšet od řidičovo dveří vlevo nahoře, nad držákem pásu, celkem intenzivní "svištění", jako kdyby tam za jízdy byla nějaká překážka nebo díra. Všechny těsnění vypadají OK, tak nevím. Je to slyšet i při zapnutém rádiu. Určitě to není normální aerodynamický hluk.
Slyším to jenom já? Pokud ano, zajdu k psychiatrovi
Re: "Svištění" vzduchu na straně řidičovo dveří...
Napsal: 15 bře 2011, 21:03
od Pepino_GH
Zkontroluj těsnění u okna, tam by mohla být v horním rohu díra, která by pískala. Mně pískalo zrcátko, špatně seděl kryt. Omáznul jsem ho lehce čirým silikonem a byl pokoj..
Napsal: 15 bře 2011, 21:05
od Nesquik
Delá mi to taky a zrovna v sobotu jem kontroloval těsnění kolem dveří. Myslím že to dělá tvar tý gumy zvenku v horním zadním rohu. Je jakoby dovnitř do sloupku kolem okna. Zatím nevím jestli to dělá i u spolujezdce.
Napsal: 15 bře 2011, 21:11
od Kesi
Tak ako píše Pepo. Zadný horný roh okna, mal som to aj ja. Ak nie to tak skús otvoriť okno a zatvoriť, ale nechaj to doraziť samo. Možno to prestane. Všimol som si že ak po zavretí okna to ešte docvaknem vypínačom, tak to niekedy šuští
Napsal: 15 bře 2011, 21:13
od Georgeisin
No v horním rohu je ta guma jakoby prořízlá (z výroby), je tam teda díra, ale při zavřených dveřích není vyditelná, takže tím to asi nebude. Budu to muset víc prozkoumat. Je to otravný...
Mrknu na tu gumu kolem okna, je fakt, že sem se zatím zaměřoval na tu kolem dveří
Napsal: 15 bře 2011, 21:29
od Kesi
Ale ja myslím tesnenie okna nie dverí.
Sory nedočítal som ťa
Napsal: 15 bře 2011, 23:07
od janda82
Mne to zacalo svistat asi pred mesiacom, ked som sa pozabudol a snazil sa otvorit primrznute okno. To tesnenie mi rozdielne dolieha na ram dveri okolo okna oproti spolujazdcovi, kde nic take nepostrehujem. Na ruskom fore je na to nejaka uprava, ale este som sa k nej nedoptal.
Napsal: 16 bře 2011, 02:21
od speedster
Jsem na tom uplně stejně asi výrobní vada
Napsal: 16 bře 2011, 07:15
od SubaroSti
Mám rovnaký problém...ak zistíte čo s tým tak pls. dajte vedieť.Ja som sa s tým zatiaľ veľmi nezaoberal ,ale každopádne ak zistím skorej tak sa podelím...
Napsal: 16 bře 2011, 08:16
od Mike.S
no tak vidím, že s tím nic neudělali ani u Hčka, mně to dělá i na Záfě A
