Stránka 1 z 2
Aero tyce Thule do luku po prvnim pouziti
Napsal: 06 úno 2011, 14:25
od martas09
Tak jsem poprve vyjel s aero tycema Thule. Po sundani ze strechy meho caravanu jsem zjistil, ze jsou tyce viditelne prohnyty do luku (smeremnahoru) ...
Tohle jsem necekal, jinak spokojenost vcetne thule boxu. Rychla a jednoducha montaz. Montaz boxu Atlantis 780 je diky rychlo upinakum a oboustrannemu otvirani rychla a jednoducha. Hlavne neni nutna asistence dryhy osoby.
Podarilo se nekomu taktez ohnout tyce?
Re: Aero tyce Thule do luku po prvnim pouziti
Napsal: 06 úno 2011, 15:06
od pueblo
Se stejnou výbavou jsem byl v Itálii, viz. avatar. Teď, když na nich vozím lyže všiml jsem si, že ta zadní je mírně vyboulená, tedy do luku nahoru, jak píšeš. Problém je v tom, že podélníky se na autě dozadu zužují, přibližují. I když je to ten správný rozměr dle výrobce, stejně je ten zadní příčník na doraz. Když ho utahuju, prostě šponuje. Když ho sundám, narovná se.
Řešením by bylo ho dát víc dopředu, ale to už by nebyly ty patky na místech, který jsou na podélnících vyznačený.
Napadlo mě na tom zadním příčníku probrousit tu spodní drážku pro patku, ve který se pohubuje. Stačilo by 2mm na každý straně, ale nevím, jestli bych tomu neublížil........
Napsal: 06 úno 2011, 16:29
od martas09
Jojo, zadni pricnik je uplne nadoraz. Ale predni pricnik mam taky mitne ohnutej, ne sice tak jak je zadni, ale je. Po sundani se pricniky nanarovnaly. Delku 120 cm jsem vybral podle konfiguratoru (pro hatchback ukazoval 108). Dozadu by urcite lip sli 108 cm, otazka je jestli by 108 cm stacilo na predek. Nebudu to resit. Hlavne ze to je vypruzeny nahoru a ne na druhou stranu
Napsal: 06 úno 2011, 16:38
od Pepino_GH
Mám také 2x 120 cm, někteří prodejci nabízeli kombinaci 120/108.. Koukal jsem tuhle na Thule konfigurátor a nyní nabízí s patkama 4900 120 cm a s těma druhejma, teď nevím jestli 753 nebo 553 108 cm..
Napsal: 06 úno 2011, 18:13
od silver
chlapi maly ot...daju sa odmontovat tie stresne liziny na caravane?lebo som videl 1 hacko a ten mal tiez cirne liziny ako ja ale tie vrchne limce mal strieborne ako cele auto..a pochybujem ze to striekal na streche...ci mylim sa?
Napsal: 06 úno 2011, 18:20
od Pepino_GH
silver - dají, zevnitř odšroubovat..
Napsal: 06 úno 2011, 19:26
od silver
waaaaw pepa to su tie srobky co vidiet v tych dierach kde sa dava ta siet?? ak ano tak supeer..diik
Napsal: 06 úno 2011, 21:26
od Pepino_GH
To asi nebude ono, nevím. Spíš budeš muset rozebrat strop..
Napsal: 06 úno 2011, 21:37
od silver
cooo?ak rozobrat strop tak kaslem nato..ale v tych dierach su velke matice to by mohlo byt ono...vie niekto?
Napsal: 15 bře 2011, 20:19
od couddy
Kluci, musíte si přečíst návod
Je tam jasně naznačeno, že zrovna na astru se to musí montovat na
2 a 3tí výlisky v podélnících počítáno směrem od zadních dveří.
Tzn. že poslední výlisky jsou tak úzké, že to tam nejde ani namontovat
