Stránka 1 z 2
Problem ZAPALOVAC?!
Napsal: 20 led 2011, 17:41
od papak13
Zdravim z nicoho nic mi prestal ist zapalovac cize neda sa nabijat telefon ani navigacia!
Prosim vas vie niekto ktora je to poistka? A v predu ci v zadu? Popripade iny problem?
Astra H 1.7 CDTI 74kW 2005
Dakujem za odpoved a pomoc
Re: Problem ZAPALOVAC?!
Napsal: 20 led 2011, 19:04
od Pepino_GH
Podle manuálu, který je volně stažitelný např. na www.opel.cz je to pojistka č 29 v kufru..
Napsal: 20 led 2011, 19:33
od papak13
No takze zavada odstranena:) odisla poistka tak ako si napisal c.29 vzadu v kufri!
Dakujem za radu!
Napsal: 20 led 2011, 19:34
od Juray
Taky mi přestal fungovat a byl jen vypadlý konektor zespoda...
Napsal: 20 led 2011, 19:52
od Pepino_GH
Není zač.. ;)
Napsal: 25 zář 2012, 20:21
od jedei105
mal som problem so zapalovacom, stale mi odchadzala poistka. sposobovala to nabijacka na telefon, ktora mi v urcitej pozicii skratovala kontakty zasuvky. odlomil som odtial take pliesky, a uz to funguje bez problemov. jedina nevyhoda je, ze zapalovac cigariet nedrz v tej zhaviacej polohe sam, musim ho tam podrzat aby sa nazhavil. kedze vsak nie som fajciar a zapik nepouzivam, je mi to jedno, telefon nabijam stale :)
Napsal: 25 zář 2012, 20:33
od x-father
U aut bez REC je pojistka vpredu v boxu v motorovem prostoru nad UEC.
Napsal: 25 zář 2012, 20:37
od Oťas
jedei105 píše:zapalovac cigariet nedrz v tej zhaviacej polohe sam, musim ho tam podrzat
Napružit plíšky z boku zapalovače .
Napsal: 26 zář 2012, 10:16
od jedei105
tie pliesky som vylomil zamerne, lebo nabijacka mi to tam skratovala, pliesky su + a zasuvka -, prilis blizko pri sebe, po zasunuti nabijacky, ktora ma na boku take dva napruzene kontakty, mi to prave ta nabijacka skratovala. musel by som ju tam davat vzdy otocenu o 90 stupnov, ale to by ma otravovalo...
Napsal: 18 lis 2016, 23:22
od Poborak
Ahoj, mám také problém se zapalovačem. Zkoušel jsem koukat na pojistku (mám verzi skříňky A, kdy je ta pro zapalovač 36 v motoru), ale zdá se mi v pořádku - mimo to, kdyby nebyla, tak by asi nesvítilo světlo v přední přihrádce spolujezdce, že? Podle manuálu je i toto na stejné pojistce.
Takže asi problém bude v tom samotnym zapalovači - nabíječka nebo i FM transmiter do toho jdou dost blbě zatlačit - mohl byste mi někdo trochu popsat to napružení, o kterém se píše v příspěvcích výše? Pak by ještě mohl být vypadlý taky konektor, jak jsem pochopil. Poradil by někdo, jak se k němu dostat? Díky
EDIT:
Tak nakonec to byla pojistka - neměl jsem u sebe novou na vyzkoušení, navíc jsem špatně pochopil z manualu front socket (měl jsem za to, že se jedná o osvětlení přední přihrádky, ale byla to jen přední zásuvka zapalovače.). Zajímavý je, že ta nabíječka funguje, i když nejsou klíče v zapalování. Jsem myslel, že to má jít jen v pozici II - docela divný... Možná radši koupim nějakou lepší nabíječku.
