Stránka 1 z 4
jak pridelat N1 prepazku?
Napsal: 20 zář 2010, 13:38
od TomahawkCZ
Zdravim... poridil jsem si N1 prepazku, ale asi ji do sveho caravanu nedostanu. Koukal jsem u jinych aster, ze maji po stranach ze vnitr na strope takove uchyty, kam se prepaza zavesi. Ja nic takoveho v Aute nemam
ve sloupkach(jak stredove, tak zadni) jsou nejake krytky, ale tam to nejde. Muzete mi poratit , zda jde nejak tu prepazku zavesit? na co jsou ty krytky v horni casti sloupku??? diky moc...
Re: jak pridelat N1 prepazku?
Napsal: 20 zář 2010, 13:43
od Oťas
Já jsem ty horní packy uříz, protože taky nemám úchyty ve střeše a drží přišroubovaná jen k podlaze kufru a ani se nehne.
Napsal: 20 zář 2010, 13:55
od Mazety
ty vestavěné úchyty nejsou pro domontovanou přepážku, ale pro origo mříž
na tu dodatečnou N1 musíš mít takový plechy co jsou přimontovány pod madlama na zadních sedadlech
jinak ta krytka na sloupku je místo airbagu
Napsal: 20 zář 2010, 15:06
od dimi
Pokud chcete ty úchyty pod madla, tak si je přijedte ke mě odmontovat. Mám je a nejdou povolit
Rád je daruji tomu kdo je sundá.
Napsal: 20 zář 2010, 15:07
od TomahawkCZ
Mazety píše:ty vestavěné úchyty nejsou pro domontovanou přepážku, ale pro origo mříž
jak to prosim te vypada a kde bych to sehnal??? dikes...
Napsal: 20 zář 2010, 15:35
od TomahawkCZ
dimi píše:Pokud chcete ty úchyty pod madla, tak si je přijedte ke mě odmontovat. Mám je a nejdou povolit
ahoj, prosim te, mohl by si mi ty uchyty pod madla na N1 prepazku vyfotit??? nemam vubec predstavu jak to vypada... a kdyby se ti nahodou povedlo je povolit a sundat, tak bych mel zajem
Napsal: 20 zář 2010, 15:46
od dimi
Vyfotim. Sundat by šly, ale mám strach, když hlavičky šroubku (stržené) odvrtám, že pak nepůjde sundat zbytek šroubku a pak nebudu mít jak přidělat madlo. A nerad bych sundával celý tapec střechy. Proto jsem je tam raději nechal.
Napsal: 20 zář 2010, 16:06
od TomahawkCZ
dimi píše:Vyfotim. Sundat by šly, ale mám strach, když hlavičky šroubku (stržené) odvrtám, že pak nepůjde sundat zbytek šroubku a pak nebudu mít jak přidělat madlo. A nerad bych sundával celý tapec střechy. Proto jsem je tam raději nechal.
jasny, chapu... jinak za ty fotky budu rad... diky.
Napsal: 20 zář 2010, 18:17
od x-father
Koukam, ze jsi to mel jako ja. Ty srouby nesli vubec povolit. Asi to davaj na nejaky lepidlo. Mlatil jsem do nich kladivem, aby povolili a nakonec jsem 3 ze 4 dokazal povolit. Ctrvrty jsem musel odvrtat. Navic me u toho sklouznul vrtak a prijel jsem si stropnici. Nastesti jsem nesel skrz strechu a ta dira ve stropnici je skoro cela kryta tim madlem, takze dobry.
Napsal: 20 zář 2010, 18:58
od dimi
Do toho se mi právě moc nechce. Tady jsou fotky toho držáku pod madlem. Do toho se to přišroubuje kolečkem se závitem, něco jako jsou na kancelářských židlích.
