Přední nárazník - posunutí a deformace po zachycení obrubník
Napsal: 25 kvě 2010, 22:46
Prosím o radu. O víkendu jem zaparkoval tak nešťastně, že se mi zahákl přední nárazník (plastový díl várazníku na karoserii) za obrubník. Už se mi to párkrát stalo a tak jsem opatrně vycouval. Bohužel tentokrát provázeli couvání hlasité projevy nespokojenosti nárazníku...
Výsledkem bylo, že nárazník částečně vyskočil z bočních úchytů u blatníků a utrhly se spodní plastové nýty, které drží spodní část plastu pod motorem na šasi.
Částečně se mi před další jízdou podařilo nárazník nasadit zpět, ale u blatníků již nelícuje tak jako původně (spára je širší a je v ní vidět ta černá plastová lišta, na kterou se nárazník nasazuje) a přední část pod chladičem je výrazně vysunuta dopředu a mírně dostrany (podle děr na plastové nýty pod motorem je posun cca. 1-1,5cm dopředu a cca. 5mm bokem.
Dotazy:
- Dokážu takto zdeformovaný plastový díl nárazníku nasadit zpět aniž bych s tím musel do servisu? Zatím jsem nenašel žádný prasklý díl s výjimkou těch tří plastových nýtů pod motorem.
- Kde se dají koupi ty plastové nýty, které se mi střihly? Případně bych rád na stejném místě pro jistotu pořídil i další náhradní úchyty apod. které by mohly při demontáži/montáži/spasování nárazníku prasknout.
- Pokud se vám zdá tento problém na servis, kolik by ta "legrace" mohla stát za předpokladu, že skutečně není nic zásadního prasklého nebo nenávratně zdeformovaného?
Díky.
J.
Dotazy:
Díky.
J.
