Stránka 1 z 4
Vyhřívání zadního skla
Napsal: 27 led 2010, 13:39
od sladas opc
měl bych dotaz mám na svym gtc folie a dneska jsem zjistil ze vzadu na zadnim okne mam narusene 2 linky na vyhrivani skla,je to nekde uprostred okna a po zapnuti vyhrej´vani okna se na tech dvouch mistech neda udrzet palec jak to hrozne pali,nevi nekdo co se s tim da delat?nevadi vyhrejvanemu oknu folie?
Re: Vyhřívání zadního skla
Napsal: 27 led 2010, 14:26
od Mazety
sladas opc píše:měl bych dotaz mám na svym gtc folie a dneska jsem zjistil ze vzadu na zadnim okne mam narusene 2 linky na vyhrivani skla,je to nekde uprostred okna a po zapnuti vyhrej´vani okna se na tech dvouch mistech neda udrzet palec jak to hrozne pali,nevi nekdo co se s tim da delat?nevadi vyhrejvanemu oknu folie?
folie nevadí, mám jí taky
na porušený linky vyhřívání je opravná sada
našel jsem tuto diskusi
http://www.opelastra.cz/forum/read.php? ... 58,quote=1
Napsal: 27 led 2010, 14:43
od sladas opc
oni nejsou preruseny normalne vyhrivaji ale vypada to na dvouch mistech jakoby ze jsou vypaleny,je to videt dvě světlejsi mista a kdyz na ty mista prilozis palec hrozne to pali,tak nevim jestli pomuze opravna sada a nebo nechat vymenit okno,auto mam v zaruce ale nevim zda by to nehodili na to ze tam mam folie ze mi to pri montazi ponicili
Napsal: 27 led 2010, 14:51
od vojta
estli to máš v záruce tak si nech vyměnit okno, pokud tě ovšem nevyfaxujou kvůli fóliím
Napsal: 27 led 2010, 14:54
od sladas opc
ja bych taky rekl ze je to vada okna linka nikde neni porusena vubec nic a navic folie uz tam mam pres rok ale vsiml jsem si toho az ted,ale jak rikam neprijde mi to normalni linky vsechny hrejou ale ty dve vypaleny mista tam to hreje vic nez by zrejme melo...
Napsal: 27 led 2010, 15:14
od Mazety
určitě bych před reklamací folii sundal
Napsal: 03 úno 2010, 14:31
od lopuch
obavam se, ze sundani folie nepujde bez poruseni vyhrivani..
To pak uz vubec nevyreklamujes..!
Napsal: 03 úno 2010, 16:02
od x-father
sladas opc píše:oni nejsou preruseny normalne vyhrivaji ale vypada to na dvouch mistech jakoby ze jsou vypaleny,je to videt dvě světlejsi mista a kdyz na ty mista prilozis palec hrozne to pali,tak nevim jestli pomuze opravna sada a nebo nechat vymenit okno,auto mam v zaruce ale nevim zda by to nehodili na to ze tam mam folie ze mi to pri montazi ponicili
No me osobne by to ani moc netrapilo, protoze za jizdy stejne palcem na zadni okno nedosahnu ;-)
Ale vazne. Pokud je linka nejakym zpusobem porusena, tak je v tom miste vetsi odpor te linky/vodice a na odporu vznika vetsi ztrata napeti a protoze ztrata napeti krat proud rovna se vykon, tak takove misto logicky vice topi.
Folii mas predpokladam zevnitr, takze ji budes v tom miste muset nejak odstranit, to misto na lince ocistit a pak opravit. Predpokladam, ze se na to dela nejaka vodiva pasta, nebo tak neco.
Napsal: 05 úno 2010, 10:59
od Filda
Ahoj. Pokud je ta odporová vrstvička jako u vodivého laku, pak tedy čím tlustější vrstva, tím líp vede proud (tím menší odpor). Jinými slovy, máš ty dvě linky víc vodivé (tlustější?) než zbytek. A platí obecně, čím menší odpor, tím větší proud prochází a pak tím větší ztrátový výkon... (viz analogie zkrat). Pro Tebe je ale důležité, že Ti nanášení větší vrstvy vodivé linkyasi nepomůže, no... tedy reklamace.
Napsal: 05 úno 2010, 12:48
od sladas opc
ono je sice hezký že nedosahneš za jízdy palcem na zadní okno,ale ta teplota je taková že si myslim že by to sklo možná mohlo i prasknout a nebo by mohlo neco shořet,třeba folie na okně...ja bych to ani tak nějak neřesil ale mam auto jeste v zaruce tak zas zadarmo vymena by byla dobra a navic mi prijde v tomhle pocasi dost dobra vec jako vyhrivana zrcatka ale ty se zapinaji stejne tak jako vyhrivane zadni okno ,tudiz ted nepouzivam ani jedno.zkusim tu reklamaci co mi reknou
