Ruční mytí auta - jak na to
Jocker
Re: Ruční mytí auta - jak na to
Příspěvek od Jocker » 04 dub 2014, 06:55
a poškrábané....
Příspěvek od vojtavojta » 04 dub 2014, 07:50
Příspěvek od Midzi » 04 dub 2014, 10:30
Jocker:
ak oplachnes auto tak nema byt koli comu poskrabane. A po kazdom prejdeni, hranu utriem do handry. Presne tak, ako ked umyvam okna.
Videl som uz aj expertov co bez oplachnutia rovno zobrali kefu a umyvali. Potom uz ani neoplachol, len zobral handru a akoze osusil.
Vojto:
Sonax má iba jeden druh stierky. Je to presne ta co mam ja.
Příspěvek od vojtavojta » 04 dub 2014, 11:48
V tom odkazu,co jsi daval Ty,tak vypada trochu jinak,proto jsem se ptal.
honzap
Příspěvek od honzap » 04 dub 2014, 16:42
Nejlepší umytí vozu:
potřebujeme:
- špinavý vůz, nejlépe zablácený a zasolený
- ideálně desetileté dítě
- zahradní čerpadlo (stejný tlak jako laciné wapky, do 1,2 bar jsou to šitky)
- gymball, prasklý je výhodou
- příslušenství (stačí vodní smetáček na mýdlové tyčinky, vodní pistole, houba a savý hadr)
- náhradní dětské oblečení
- neomezený vodní zdroj
Postup:
gumovými pruhy z gymballu obalíme citlivé věci (alternátor), guma z něj je tlustá a přilnavá, nespadne a perfektně izoluje. Pak se udělá pro špínu smrtící koktejl z vody, dítěte a čerpadla a jde se na několik hodin relaxovat.
Potom pošleme dítě převlíct :lol: otřeme karoserii dosucha a jdeme zase relaxovat.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
SnoopyBA
Příspěvek od SnoopyBA » 04 dub 2014, 19:46
Ta stierka od Midzi-ho je fajn. Kolegovia ju pouzivaju v umyvarke a hladkaju s nimi ovela "narocnejsie" priblizovatka ako su tie nase. ;) tak netreba sa toho bat. ;)
Příspěvek od Midzi » 04 dub 2014, 20:48
vojtavojta píše:V tom odkazu,co jsi daval Ty,tak vypada trochu jinak,proto jsem se ptal.
mozno je to nejake starsie balenie
Příspěvek od vojtavojta » 04 dub 2014, 20:50
A Ty to mas v tom modrem provedeni???
Příspěvek od Midzi » 04 dub 2014, 21:49
presne to co som daval, biely silikon
Niraj
Příspěvek od Niraj » 16 srp 2014, 14:38
Čím čistíte umatlané sedačky a tapicírunk? Když použiju aktivní pěnu ve spreji, co mám na interiér nebo na skla, tak to na sedačkách po zaschnutí nechá mapu.
Dále by mě zajímalo, jestli aktivní pěnu pro skla a pro interiér máte každou zvlášť, nebo jen jednu. Prodávají se zvlášť, ale když se mrknu na složení, tak oboje obsahuje Propan a Butan. Nic víc tam uvedeného nemají. Příjde mi to tedy obsahově totožné. Mám nějakou pěnu od Motipu a dříve od Cleanfoxu.
