Výměna antény
Marek65
Re: Výměna antény
Příspěvek od Marek65 » 08 dub 2015, 15:09
Čo si myslíte o takejto anténe? http://www.aliexpress.com/item/1-4-Conv ... 98635.html
Rádio takmer nepočúvam, takže slabší signál nevadí. Ide mi o to, že kvôli šiltu na piatych dverách nemôžem mať dlhý prút, a ten čo tam je je už aj tak ulomený a ostala s neho len tá spodná gumenná časť, tak to chcem nahradiť takouto kratšou. Plutvičku sa mi tam riešiť ale nechce.
quicky
Re: Výměna antény
Příspěvek od quicky » 08 dub 2015, 15:12
Mam nieco podobne cca 6-7cm ma ta moja a dokonca to aj celkom hra. Z BA do nemecka pocuvam v pohode cely cas radio. Obcas trocha susti, ale v pohode. A vyzera to podla mna dobre
OP-COM 2014
Marek65
Re: Výměna antény
Příspěvek od Marek65 » 08 dub 2015, 15:16
Akurát som našiel ešte lepšiu - presne dĺžka,a kú tam môžem maximálne dať, aby sa neošúchavala o šilt po otvorení kufra a sedí aj závit M5 http://www.aliexpress.com/item/ANTENNA- ... 11793.html
quicky
Re: Výměna antény
Příspěvek od quicky » 08 dub 2015, 15:25
Marek65 píše:Akurát som našiel ešte lepšiu - presne dĺžka,a kú tam môžem maximálne dať, aby sa neošúchavala o šilt po otvorení kufra a sedí aj závit M5 http://www.aliexpress.com/item/ANTENNA- ... 11793.html
Toto je tusim ono, co mam. jediny problem som mal, ze ten zavit je z nejakeho smejdoveho kovu a trocha mi to skorodovalo. Nevedel som ju potom povolit, tak tam najprv nieco strekni a bude fajn...
OP-COM 2014
guess.whoo
Re: Výměna antény
Příspěvek od guess.whoo » 09 lis 2015, 13:25
ahojte,
mam astru H combi. chcel som vymenit antenu lebo sa mi zdalo, ze na dialnici som velmi rychlo stracal signal a veeelmi dlho trvalo kym som nasiel nejaku stanicu.
predchadzajuci majitel tam dal taku malu hlinikovu, ktora je v tom puzdre na streche len nejako nasadena. na druhom konci ma len taku gulicku, nie zavit.
moja otazka teraz je, ci pri vymene musim kupit znova taku s tou gulickou alebo komplet aj s tym krytom?
diky
Marek65
Re: Výměna antény
Příspěvek od Marek65 » 09 lis 2015, 13:31
No a to púzdro na streche je originál so závitom? Ak hej tak kúp len nový prút so závitom.
Ja mám tiež maličkú anténu, ale kvoli tomu že mám šilt na 5 dverách, signál to chytá fakt mizerne. Prakticky normálne to hrá len v meste. Ale tak či tak počúvam len MP3 väčšinou.
guess.whoo
Re: Výměna antény
Příspěvek od guess.whoo » 09 lis 2015, 13:43
nedemontoval som este to puzdro, ale nevidel som tam zavit a ani som nevedel nijakym sposobom tu novu antenu na zavit tam upevnit
Re: Výměna antény
Příspěvek od vojtavojta » 09 lis 2015, 13:53
To by asi chtelo fotku,toho co tam vlaste mas.
x-father
Re: Výměna antény
Příspěvek od x-father » 09 lis 2015, 16:55
Marek65: Nevím jaká je přesně tvoje situace a kolik místa ti schází, ale já řešil něco podobného.
Na Caravanu jsem místo origo FM antény dával anténu od CB vysílačky, která měla snad skoro 60cm a navíc ostřejší úhel, takže by mě jí páté dveře po otevření vylomily.
Zjistil jsem si parametry originálních plynových vzpěr 5 dveří, změřil jsem si o kolik potřebuju aby se otvírali míň a pak jsem sháněl jiné vzpěry, abych toho docílil. Nakonec mě to dýlkou zavřené/otevřené vzpěry vyšlo tuším na vzpěry z Golfa IV, které mají jinak stejné uchycení, skoro stejnou sílu, stejnou dýlku ve složeném stavu, ale jsou asi o 2cm kratší a koupil je na Aukru za asi 200kč/kus a bylo vyřešeno.
Marek65
Re: Výměna antény
Příspěvek od Marek65 » 09 lis 2015, 17:11
No vravim, neriesim to moc, radio nepocuvam. U mna islo skor o to mat tam nieco co vyzera OK a nie ulomeny original prut. Ale ten tvoj napad nie je zly :)
