Zatékání do auta přes přední dveře
Re: Zatékání do auta přes přední dveře
Soudruzi z NDR to měli krásně vymakané, že? Kladívko a špalek a jakou to udělalo prácu.. V případě netěsnosti byl ve výbavě velký skládací deštník
Tak jsem sundal komplet vnitřní výplň dveří a zjistil, že se voda dostává někde od zrcátka zvrchu do dutiny dveří, část se zachytí na spodní části reproduktoru, kde "prochčije" přes jeho těsnění pod plastový kryt a vůlí tohoto krytu vůči dveřím kape na práh.
Zítra ještě sundám zrcátko abych zjistil které těsnění je konkrétně v pytli a snad to dořeším. Potom dám vědět.
JaMa
Opel Astra H, 1,7 CDTI, 74 kW (2005)
Takže voda teče přes vnější těsnící lištu okna pod zrcátkem - je tam vůle, kterou voda protéká přímo do dutiny dveří.
JaMa
A jak to vyresime?
Dle origo servisu je naprosto normální, že se voda dostává do dutiny dveří - všechny díly tam ukryté jsou prý přizpůsobeny pro vnik vlhkosti. Voda se mi z dutiny dostává přes těsnění reproduktoru do dutiny pod plastem a skrz vůli spodního plastu dveří vůči dveřím jako takovým kape na práh dveří pod reproduktor.
Zkouším uříznout aretační zobáček ze zadní strany reproduktoru (funguje jako spolehlivý svod vody do reproduktoru a poté do jeho těsnění a dál viz. výše) + přetěsnění původního těsnění reproduktoru těsnícím tmelem (jen plus mínus dole na spodní obloukové míře - ať to jde ještě někdy odlepit v případě potřeby).
Dnes má hodně pršet, hned zítra budu vědět jestli to pomohlo. Dám potom info.
JaMa
Mal som presne taky isty problem. Voda mi tiekla zo spodnej časti výplne dverí. Tieklo to len pri dhhotrvajucom dazdi. Ked som len umyval auto, alebo kratko prsalo tak nic. Podla servisu to vraj je len kondenzovana voda. Rozobral som dvere, vymenil tesniacu fóliu. Prilepil som ju obojstrannou lepiacou páskou a este aj silikónom. Silikónom som pretesnil aj reproduktor. Nechal som auto 3 dni von na dazdi a uz tam mam sucho... dufam, ze to tak aj ostane...
Astra H Caravan - Cosmo, 1,7CDTI 74kW
Spotreba: min. 4,7 l/100 (predpisova pokojna jazda - priemer za 300km)
max. 6,3 l/100 (svizna jazda s plnym kufrom - priemer za 500km)
JaMa píše:Dle origo servisu je naprosto normální, že se voda dostává do dutiny dveří - všechny díly tam ukryté jsou prý přizpůsobeny pro vnik vlhkosti. Voda se mi z dutiny dostává přes těsnění reproduktoru do dutiny pod plastem a skrz vůli spodního plastu dveří vůči dveřím jako takovým kape na práh dveří pod reproduktor.
A od té chvíle mám v autě sucho.
JaMa
Nake foto nemate hosani co?
Chtěl jsem sem hodit fotky, ale bylo mi řečeno, že fotky pouze do objemu 300 kB. Větší fotky nevím jak sem dostat.. : )milosh píše:Nake foto nemate hosani co?
JaMa
tak si je zmenši tady http://zmenseni.kategorie.cz/
