Zatékání do auta přes přední dveře
- Oťas
Re: Zatékání do auta přes přední dveře
Nebo jednoduchý prográmek na zmenšení fotek.
http://www.instaluj.cz/jpeg-resampler
Dík za návod k fotkám.
Snad ta fota trochu pomůžou.
Demontáž dveří dle návodu v "Opel Astra - jak na to" - odkaz najdete tady ve fóru. Překvapila mě koroze pod plastovým uchycením zrcátek - krásně to tam bobtná.... - na fotkách to moc nejde vidět. Zrcátka samozřejmě není nutno sundávat - pouze jsem zkoumal kudy ta voda jde. Pokud se vám objevuje voda tam kde jsem psal v předchozích textech, pak stačí vnitřní výplň dveří celou nesundávat, přístup k reproduktoru je možný jen po odklopení výplně + demontáž reproduktoru + jeho následné zatěsnění.
JaMa
Opel Astra H, 1,7 CDTI, 74 kW (2005)
A jak jsi to teda vyresil? Dal jsi tesneni do toho zrcatka kudy to teklo do dveri? Mam stejny problem, taky dnes rozdelany dvere a voda tece pres ten reprak do auta, coz me dost se*e kdyz ted porad prsi tak to chci co nejrychleji vyresit, zrcatko jsi tedy sundal po odmontovani vyskace - toho trojuhelniku? Ten jsem dnes sundal - v pohode, ale jak je pridelane zrcatko jsem si nevsiml ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
milosh píše:A jak jsi to teda vyresil? Dal jsi tesneni do toho zrcatka kudy to teklo do dveri? Mam stejny problem, taky dnes rozdelany dvere a voda tece pres ten reprak do auta, coz me dost se*e kdyz ted porad prsi tak to chci co nejrychleji vyresit, zrcatko jsi tedy sundal po odmontovani vyskace - toho trojuhelniku? Ten jsem dnes sundal - v pohode, ale jak je pridelane zrcatko jsem si nevsiml
Zrcátka je zbytečné sundávat (jen pro info - je chycené třemi šrouby, které uvidíš, když sundáš trojúhelník z vnitřní strany dveří). Jak jsem psal voda se běžně dostává do dutiny dveří - je jedno jestli přes zrcátko nebo přes těsnění vůči oknu - je to normální a v pořádku. Problém je v těsnění reproduktoru - ten odšroubuj, vytáhni, odřízni aretační zobáček na jeho spodní vnitřní straně (funguje jako svod vody do něj, jinak je tam zbytečný), podlep těsnění reproduktoru tmelem (jen ve spodní části, víc je to zbytečné (ať jde ještě někdy demontovat)) a přišroubuj nazpět. Po přišroubování jsem ho ještě lehce máznul tmelem pro jistotu. To je celý problém, nic víc nemá smysl dělat. V mém příspěvku výše je ve spodní fotce červená šipka, kde je potřeba reprák podlepit tmelem.
JaMa
Dik, ja mam ale jine repro ktere zadny zobacek nemaji, lepsi reseni by podle me bylo dovnitr dveri nad ten reprak dat nejaky kryt aby to na repro vubec neteklo, pri tvem reseni se v nem bude zevnitr drzet voda ![Zvrácený :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
milosh píše:Dik, ja mam ale jine repro ktere zadny zobacek nemaji, lepsi reseni by podle me bylo dovnitr dveri nad ten reprak dat nejaky kryt aby to na repro vubec neteklo, pri tvem reseni se v nem bude zevnitr drzet voda
To se asi držela vždy - dáno konstrukčním (ne)řešením v Opelu...
Jasně, další možností (mnohem pracnější) je chránit reprák stříškou zevnitř..
Jasnačka.
JaMa
tak jsem se pustil do opravy o vikendu, rozdelal jsem dvere sundal reprak a trosku ho vylepsil silikonem, tedy jen tu plast redukci co je pod nim a po zasroubovani jsem silikon jeste nanesl zespodu kolem mista kudy to teklo. Ted uz 2x prselo a zatim suchy nohy mam, tak uvidime
Ale nad tou "striskou" budu dumat to by podle me bylo lepsi reseni ze by voda nesla vubec na ten reprak![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Mr Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Tak po vikendovom "dazdiku" otvorim vodicove dvere a mlaka, otvorim spolujazcove dvere- mlaka
Dakujem astra za pekny zacati den!
Ked bude krajsie pocasie tak sa pusit do opravy ...
P.S. pre zaujemcov o kupe hacka: Chodte aspon do autoumyvarky, aby ste zistili ci Vám nezateka do auta![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Zlý :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
tak mě taky do auta teče
musím teda sundat celej tapec a zasilikonovat reprak? a nemam dat prez reprak nejakej igelit nebo neco, vzdyt je to divny ze do repraku prsi ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
![Smějící se :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
"všechny díly tam ukryté jsou prý přizpůsobeny pro vnik vlhkosti."
![Nápad :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Jestli jsou všechny díly tak dobře přizpůsobeny vlhkosti jako eletrika v zadních dveřích kombála, tak potěš koště... Jen co se oteplí, tak jdou dolů tapce všech dveří a jak jsem koukl na ty kytičky pod zrcátkem na fotce, tak i zrcátka a pojedem s Perrym jak draci. Pěnového těsnění na okna a silikonu mi ze zadních dveří zbylo docela dost. Ještě to bude chtít asi ten zahrádkářský igelit na stříšku pro reprák, oboustranku, smirek, základ a nějaký ten gumoasfalt pod zrcátka. A když už to bude rozebrané, tak samozřejmě ten postřik na dutiny do míst kde vodiška tešéé, po železe šustí... Jo a samozřejmě nezbytný kontaktol. Nevyšplýchat všechny ty uzpůsobený vlhkosti konektory by byla bláhovost.
Zapoměl jsem na něco?
![Otázka :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Jo, a našli jste jinou cestu pro odvod vody z dutiny dveřní než přes reprák? Nebo po přetěsnění jezdíte s neplánovanou nadstandardní výbavou: čtyřnásobné akvárium?
