Ovládání na volantu. Je možná výměna gumiček?
Re: Ovládání na volantu. Je možná výměna gumiček?
Ahoj lidi, zrovna jsem si to do svojí Astry navrhnul a vytisknul na 3D DLP tiskárně, je mnohem detailnější něž klasická FDM tiskárna. Pokud by měl někdo zájem tak můžu vyrobit další. Zatím mám jen černý a zelený (průhledný) resin.
Tý jo, moc pěkný člověče! Ten průhlednej resin by šel i pak podsvítit ne?
Astra H Caravan 1,7 CDTi 81kW
Honda XL1000V Varadero
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
OP- COM 1.70
DELPHI
VCDS
Tak je už mám taky a můžu vřele doporučit, super přístup, rychlá domluva... a hlavně to krásně funguje a pasuje. lepší jak originál. Díky wOOx
Astra G caravan 1,6 16V 74kW - bejvalka
6x Astra H Caravan 74 - 92kW CDTI,
Zafira B, 1,7 CDTI 81kW, 7 míst,
Astra J S.T., 2,0 CDTI, 121kW,
Insignia ST (Facelift), 2,0CDTI 143kW, OPC line
Vivaro B, 1,6CDTI 103kW, 9 míst
www.rentalcarsczech.eu/nase-vozy/
Dnes jsem obdržel od Libora (wOOx) nové ovladače na volantu.Jsem překvapen detailním a pěkným zpracováním za solidní cenu. Materiál mám černý a kdo má ovladače ošoupané, tak mohu doporučit. Jelikož jsou dva druhy ovladačů, tak je nutné před objednáním sundat ovladač a podívat se zespodu na typ, například DELPHI se šroubky. Při sundavání ovladače je nutno zezadu volantu vytočit šroub šroubovákem Torx 20 (úzký otvor) a pak ovladač vydloubnout. Libor pak již podle zadního popisu vytvoří správný typ nového ovladače. Velmi solidní a rychlé jednání.
Taky se přidávám mezi spokojené zákazníky Libora. Rychlá domluva a odeslání. Výborná cena-330,-Kč i s poštovným.
