Problem ZAPALOVAC?!
Re: Problem ZAPALOVAC?!
napatie na zasuvke je stale. mozes nabijat aj s vypnutym klucom.
www.volnypad.sk
www.volnypad.sk
Ahojte,
u mna na Zafire B, 2005 mam problem so zapalovacom pre druhu radu sedadiel.
Skusal som ho rozoberat, svetielko svieti, ale samotna zasuvka akoby nemala stavu.
Neviete ci ma zadny zapalovac zvlast poistku? pretoze predna slape.
Druhy, viac - menej problem, mam s prednym zapalovacom.
Mam tam zapojenu kameru a ako pise jedei105, zasuvka je stale pod prudom aj po vytiahnuti kluca.
Neriesil niekto ako zariadit, aby sa zasuvka po vytiahnuti kluca vypla?
Nech nemusim stale vytahovat nabijacku od kamery, alebo keby zabudnem vytiahnut, nech ma to niekde nenecha?
Dikes
Dikes
Zafira B Elegance, Panorama, 7/2005, 1.9CDTi, 110kW, Z19DTH (bez DPF)
Duno palubní kameru si musíš zapojit na spínané napětí s klíčem. Kam ji zapojit máš v tématu např. zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... AD#p129345
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Nejaka jednoduchsia cesta asi nie je co?
Bojim sa nie som dostatocne zrucny![Zmatený :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Najdi si nějaký celý černý vodič, zapalovací napětí, například ve spínači světel.duno píše:Nejaka jednoduchsia cesta asi nie je co?
(nikoliv ale kombinaci barev, např. černo-bílý a podobně).
Celý černý vodič - zapalovací napětí po zapnutí klíčku zapalování
Celý červený vodič - stálé napájení přímo z baterie
Celý hnědý vodič, ukostření -pól
