Klasický problém. Okno má málo místa. Časem se to vychodí a guma se vytlačí. Nepomůže nic mazat, jen čas.
Mi pomohlo to nechávat stát na slunci tou danou stranou.
problém při automatickém zavírání okna předních levých dveří
- Frydex
- vojtavojta
Re: problém při automatickém zavírání okna předních levých d
No vidis,to mne nenapadlo. Je pravdou,ze je mam teprve mesic,tak mozna se to vychodi. Diky.
Ahoj, ještě když jsem měl ten problém tak pozvolným zavíráním ( po tvém, cukáním), to šlo taky zavřít, ale šlo vidět, že je to hodně na silu a né plynule. Možná, že máš ten samý problém jako já, za ty roky třískání dveřma se lecos povolí, když už budeš sundávat obložení, tak zkus jako první povolit ty dva šroubky úplně dole, které drží sklo a to sklo potlač až na doraz do leva a utáhni šroubky a zkus jestli to maká. Robertvojtavojta píše:Ja mam sice trosku jiny problem,ale nebudu zakladat novy topic,tak to prdnu tady.
Kupil jsem si deflektory do prednich a zadnich oken a od doby jak jsem je tam namontoval,stava se obcas,ze ridicove okno dojede navrch a potom hned zjede do 3/4 okna. Stava se to nepravidelne a zda se mi ,ze mam deflektor dobre dotlaceny. Jak vyjizdim oknem navrch "cukanim" tak se vzdycky dovre. Je to divne. Nevite nekdo o podobnym pripade???
- vojtavojta
Treba skontrolovať celý mechanizmus spúšťania okien a aj vodiace lišty s tesniacimi gumami v nich. Ja som mal podobný prťoblém na VB na pravých predných dverách. Tam bol pokrivený mechanizmus a vodiace lišty a aby toho nebolo málo tak bola vydretá vodiaca guma vo vodiacej lište a ešte sa aj volne pohybovala v lište.
- vojtavojta
Diky,ale zatim zustanu u Frydexoveho napadu. Pockam a uvidim,protoze ten problem vzniknul po montazi deflektoru.
