Zabudovaná USB nabíjačka
Re: Zabudovaná USB nabíjačka
ja som kukal vcera, ale tiez si nie som isty...
hlavne nieco take kompaktne co bude co najmenej vidno chcem
http://www.ebay.de/itm/191510089947?_tr ... EBIDX%3AIT
toto je aj s poistkou
Ja som kúpil toto https://www.alza.sk/connect-it-ci-176-c ... 442733.htm ale až dnes som si prečítal hodnotenia a nič moc. A ostané nabíjačky v podobných cenách sú na tom podobne, aj ked o niečo lepšie. Asi pôjdem vrátiť a budem hľadať náhradu.
Nakoniec sa mi najviac páči tá možnosť čo sem pridal nero. Chcem to urobiť rovnako. Ak aj nabíjačka umrie, bude ľahko vymeniteľná bez letovania a rozoberania niečoho.
Ja tam mám vyvedený originál kábel z navigácie Navon tak ako som dával foto /od clena aster hačik/ použivam ho aj ako nabíjacku MT a zatial spokojnosť.
Ja som kupoval macku vo vreci lebo som ani nemal potuchy akoto bude fungovat ale zatim to slape bez nejakej ujmy
netreba nic mozne demontovat kryt kde je 7reprak alebo aj senzor kvality vzduchu schranku spolujazdca a zapalovac
ja mam presne tieto srandy
http://www.ebay.com/itm/12V-to-5V-3A-15 ... 2ede2dada4
a toto hore kde je 7reprak, ktory som tam tak isto nemal
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Super, díky za tipy, idem asi rovno objednávať
Tak som sa vcera pustil do prace. nabijacka s vypinacom je zabudovana a vystup mam vyvedeny pri nohah spolujazdca. Odtial chcem natiahnut kabel k senzoru slnecneho ziarenia a to je problem. Ako ho tam dostat? Zhora ho aj s usb koncovkou pretlacit neviem. Vybral som schranku spolujazdca a tadial sa tiez nikam nedostanem. Ako ste to riesili? Nejak sa neviem pohnut dalej. Dik
Zalezi odkial beries napajanie. V zasuvke zapalovaca je elektrina stale aj po vypnuti zapalovania. Ono ten vypinac tam nejak nutny nie je lebo ta nabijacka sama o sebe neberie takmer nic. Ale pre istotu. Ja radsej vypinam nepotrebne spotrebice.
Vypinac je uplne zbytocny!!! Vacsiu kravinu som ani nepocul...... Mam v predu, v zadu autozasuvky a dve usb nabijacky, Subwoofer + Zosik bez vypinacov. Ziadny som nedaval a ani nebude. Mam to tak, cca dva roky. Nic okrem fungovania som nepostrehol, ziadne znizenie napatia co i len o stotinu voltu. Voltmeter mam tiez a pozeram to cca kazdy tyzden ...... Takze dobra rada: nevymyslajte blbosti, napojenie zoberte zo zapalovaca a ak to urobite ako ja, budete len spokojny
a matfyzici ani neodpovedajte na moj komentar je to zbytocne
Že to nemáš neznamená, že to je kravina. Každej využívá zásuvku na něco jinýho a každej s tím autem nejezdí co den. Každej mA se počítá.
Naposledy upravil(a) power2 dne 29 bře 2015, 17:17, celkem upraveno 1 x.
