Stránka 1 z 2
Aké brzdy vybrať?
Napsal: 30 bře 2014, 16:42
od Jozeph
Caute.
Mam v plane na mojej Astre menit komplet brzdy (kotuce + platnicky) na oboch napravach, ale neviem ake si mam vybrat. Ked pozrem napriklad na Autokelly, vyhodi mi viac znaciek a neviem, aky je medzi nimi rozdiel. Tiez sa ma jeden clovek pytal, ci chcem so snimacom, alebo bez snimacu...
Takze by som vas poprosil o radu, ako najlepsie vybrat brzdy pre moju motorizaciu.
Dakujem.
Re: Aké brzdy vybrať?
Napsal: 30 bře 2014, 23:03
od swabel
Pošli mi VIN číslo a spravím Ti cenovú ponuku na značky, ktoré odporúčam - TRW a ATE (poprípade BREMBO).
Napsal: 02 dub 2014, 20:47
od Kesi
ATE
Napsal: 08 lis 2016, 11:11
od Poborak
I já bych potřeboval udělat na autě brzdy. Doporučíte mi někdo, jaké a kde koupit kotouče a destičky na Astru H caravan 1.7 cdti 74 kw (2008). Potřebuju kvalitu za rozumnou cenu
Napsal: 08 lis 2016, 16:58
od Wirda
Já si dal zlatou střední cestu. Kotouče mám Meyle a desky ATE. Na zadek je jedno co, tam ta síla není taková, tam klidně Starline a jiné.
U mě dobrý. Zatím jsem spokojen a brzdy brzdí.
Napsal: 08 lis 2016, 18:38
od Westler
Setrit zrovna u brzd mi neprijde moc moudry...
Vyzkousel jsem toho vic (i derovane Zimmermann), za me jednoznacne ATE+desky ATE (pozor na repliky z internetu)
Napsal: 09 lis 2016, 09:34
od quicky
Kolko usetris medzi cinskymi kotucmi a ATE pri takom aute ako Astra? tak 10eur? tak to congratz
Napsal: 09 lis 2016, 10:07
od demski
ATE
Neviem co som mal namontovane v prvovyrobe, ale ATE brzdia 100% lepsie. Samozrejme kompletne ocistenie a vymena kvapaliny.
Obzeral som sa aj po ATE ceramic, ale neviem, ci k nim netreba aj lepsie kotuce.
Napsal: 09 lis 2016, 12:53
od Wirda
Tazatel se ptal, ja mu odpovedel co mam. At si kazdy da co chce ne? Komplet predni brzdy ma vysli na necely 3 tis. Vymenu si delam sam. Nepotrebuju to nejlepsi ke splneni stejne funkce. Brzdim krasne a spolehlive. Vic netreba. Stejny konflikt jako s pneumatikama. Muzu mit jednu za 5K nebo za 1500. S obema jsem schopen dojet bezpecne do cile. Zalezi na kazdym co chce a kolik hodla, nebo muze utratit.
Napsal: 16 pro 2016, 20:26
od sladas opc
ja osobne bych se starline brzd nebal,neni problem s nima a nekdy ve starline je zabaleny ferodo atd...na dost aut jsem je daval i dost lidi je bere a nikdy nebyl zadny zasadni problem ci dokonce takovy ze by nebrzdilo atd...jedine snad obcas zavada ze piskaji desticky ale s tim jsem se setkal i u bosche...jinak uz jsem reklamoval i treba bosch kotouce meli hazivost...dnes si clovek nevybere ale ne vzdy to nejlevnejsi je nejhorsi a to nejdrazsi nejlepsi....
