Potrebujem SURNE POMOC!! S rozmermi diskov!!
Chcel by som na svoju astru dať disky 7Jx16 s ET 30 avšak nie sú to originál disky opel a preto mi nikto ani v servise podľa katalógov nevedia povedať či mi nebudú niekde niečo chytať?
Neviete niekto či s tým nebude problém pri danom rozmere? Jedine čo som dokázal zistiť je maximálne ET pri ktorom sa už musia robiť zásahy do blatníkov pri týchto rozmeroch čo chcem použiť ja je ET26!
Re: Potrebujem SURNE POMOC!! S rozmermi diskov!!
Ešte som zabudol mám Astru H 1.7 CDTI r.v.2006 pôvodné rozmery 6,5Jx16 ET 37
Kdyz jsem mel nexii tak jsem tam taky chtel mit poradny kola no nevesly se o 1cm na kazdy strane ale vyvalcovaly se lemy blatniku a pohoda takze bud v klidu ![Úsměv :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- MrMarian
Zdar,
Co tak si pozriet velky technicak - mas tam povolene rozmenry a vsetky potrebne informacie.
Urcite sa da pouzit aj iny rozmer ... ale napr. neprejdes na technickej, alebo pri havarii ti zamietnu poistne plnenie lebo si nepouzil to co mas povolene ... a ver mi budu hladat dovod ako / preco nezaplatit ...
Prajem pekny den.
M.
Prajem pekny den.
M.
![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_2396.gif)
S disky nebude nejspíš problém, budou trochu víc ven, spíš záleží jaký rozměr pneu tam chceš dát. Protože kolize hrozí spíš pneumatika vs. podběh, blatník atd. Protože šířka 7 palců už je spíš na širší pneu než jsou standardní 205/55 R16 a jinou šířkou (a i výškou) pneu se ti může změnit i celkový průměr a tím i udávaná rychlost a ujetá vzdálenost. Nicméně i rozměr pneu se dá v ŘJ diagnostikou naprogramovat.papak13 píše:Chcel by som na svoju astru dať disky 7Jx16 s ET 30 avšak nie sú to originál disky opel a preto mi nikto ani v servise podľa katalógov nevedia povedať či mi nebudú niekde niečo chytať?
Lepší je samozřejmě použít disky se zálisem, který je uveden ve velkém techničáku.
Problém pak může být na STK (jíný rozměr než je v techničáku). Nevím jak teď, ale dřív se jiný rozměr dal dodatečně do techničáku dopsat.
Na 7 palcové disky se dá dát 205/55 stejně dobře jako na 6,5 palcové. 7 palců je 178mm, pro gumu širokou 205mm to není problém. Např. já mám disky Borbet CA 7x16 ET 40 a na ně výrobce 205/55 R16 doporučuje.
Jo máš pravdu, samozřejmě že to jde. Já to myslel tak, že pro 205/55 R16 se nejčastěji používá šířka ráfku 6,5.
Teď nevim přesně to označení před, ale mam ET 35 jsou to patnáctky kola na 60/205 a když najedu na příčnej práh prudčejc tak je slyšet že to někde šoupe. V techničáku mam ale jen ET37
ASTRA H CARAVAN 1.7CDTI r.v.2004
- david.tomko
Tady je přehledná tabulka doporučených šířek ráfků. Přiznám se že jsem nikdy nemontoval 205/55R16 na 5,5" široký disk ale 6-7" je naprosto v pohodě.
![Obrázek](http://www.pneu-auto.cz/data/technicke_info/techinfo3.gif)
![Obrázek](http://www.pneu-auto.cz/data/technicke_info/techinfo4.gif)
- david.tomko
ET35 je v naprosté pohodě, je to originál disk a 205/60R15 by nemělo nikde vadit. To co popisuješ, tak mám taky. Spíš se to projevuje v zimně při nízkých teplotách. Když jsem měnil kola, tak jsem si všiml, že jsou odřený tlumiče od toho ochraného plastového převleku. Myslím tedy, že když je zima, tak to škrábe na tomhle místě, jak je ten plast smrsknutý. Nemáte někdo něco podobného.vlk píše:Teď nevim přesně to označení před, ale mam ET 35 jsou to patnáctky kola na 60/205 a když najedu na příčnej práh prudčejc tak je slyšet že to někde šoupe. V techničáku mam ale jen ET37
