vyskusal niekto na H-cko 17-tky 205/50?
Re: vyskusal niekto na H-cko 17-tky 205/50?
Příspěvek od vojta » 18 úno 2010, 21:30
já myslel rozměr pneu, budou mít menší obvod
zajímal by mě důvod proč nedat na auto slabší než 77kw pneu 215/45/17...když neberu v potaz že to neni rozměr určenej pro astru H
Příspěvek od sladas opc » 18 úno 2010, 21:39
vojto nevim ale ja mam na vicku nadrze typ pneu tusim 215 45 17 a nebo 225 45 17 coz znamena ze asi na tento typ byt pneu muzou..jiank myslel asi nedavat z toho duvodu ze to nepojede,ale ja to zkusil a myslim ze v tom problem neni ze by autu chybel vykon..
beavis
Příspěvek od beavis » 18 úno 2010, 21:46
Osobne bych rozmer v TP moc neresil. Spis jde o to ze nejakych treba 105 koniku neni zrovna na takovej rozmer to pravy orechovy. Pokud misto 205/55 R 16 dam treba 215/45 R17, tak ten rozdil sirky sirky bude znat. Nekdo muze oponovat, ze se jen sirka gumy zvetsi o 10 mm, ale i to bude na temperamentu jizdy citit. Osobne sem jezdil na Gecko nejdriv 205/50 R16, ale po par mesicich provozu sem je velmi rad vymenil za 205/45 R16. Sice se jednalo o zmenu velikosti prumeru kola, ale i tak to bylo dost znat na zivosti auta. Ale co si na druhou stranu budem povidat, poradny "backory" na aute vypadaji vzdycky dobre 8-) Vloni na podzim par dnu po koupi Hacka sem taky pokukoval po litych kolech na leto. Samozrejme sem chtel 17", ale potom co sem zjistil ze bych musel v podstate koupit temer jen gumy 215/....., tak sem od toho ustoupil a spokojil sem se s koupi origos Opel 16" litych kol ;) Nerad bych prisel uz i tak o cenne koniky, ktery moje Astra ma :-)
Příspěvek od vojta » 18 úno 2010, 21:50
sladas opc píše:vojto nevim ale ja mam na vicku nadrze typ pneu tusim 215 45 17 a nebo 225 45 17 coz znamena ze asi na tento typ byt pneu muzou..jiank myslel asi nedavat z toho duvodu ze to nepojede,ale ja to zkusil a myslim ze v tom problem neni ze by autu chybel vykon..
no to je právě to, 225 není 215 - je to rozdíl 8-)
Příspěvek od vojta » 18 úno 2010, 21:54
beavis píše:Osobne bych rozmer v TP moc neresil. Spis jde o to ze nejakych treba 105 koniku neni zrovna na takovej rozmer to pravy orechovy. Pokud misto 205/55 R 16 dam treba 215/45 R17, tak ten rozdil sirky sirky bude znat. Nekdo muze oponovat, ze se jen sirka gumy zvetsi o 10 mm, ale i to bude na temperamentu jizdy citit. Osobne sem jezdil na Gecko nejdriv 205/50 R16, ale po par mesicich provozu sem je velmi rad vymenil za 205/45 R16. Sice se jednalo o zmenu velikosti prumeru kola, ale i tak to bylo dost znat na zivosti auta. Ale co si na druhou stranu budem povidat, poradny "backory" na aute vypadaji vzdycky dobre 8-) Vloni na podzim par dnu po koupi Hacka sem taky pokukoval po litych kolech na leto. Samozrejme sem chtel 17", ale potom co sem zjistil ze bych musel v podstate koupit temer jen gumy 215/....., tak sem od toho ustoupil a spokojil sem se s koupi origos Opel 16" litych kol ;) Nerad bych prisel uz i tak o cenne koniky, ktery moje Astra ma :-)
opel dává za příplatek na corsu D 1.2 59kw 215/45/17 takže kdyby to bylo tak strašný tak to nenabízej
jak sem psal na corse mam na zimu 185 a na léto 215 což jsou 3 cm a znát to neni
beavis
Příspěvek od beavis » 18 úno 2010, 22:04
Ona dneska nabizi to samy treba i Skoda. Na Fobie HTP a podobny super vykonny motory taky davaj 195 a podobny rozmery. Poslednich par let je to takovy trend. Asi urcite za to muze bezpecnost a takovy nejaky styl. Takze nejen diky tem slabym motorum moc Fobie nejede :D Bohuzel i tady plati fyzikalni zakony o valivem odporu apod. ;) Pred par lety sem mel na Filcce 165/70 R13 a dal sem na ni lity kola se 185/50 R14. No chudak Filcka. Jela max. 130 km/h a az po nacipovani se dala rozjet na 150 kilacku :D
beavis
Příspěvek od beavis » 18 úno 2010, 22:09
Abych nebyl jen u te kritiky, tak velkou vyhodou nizkoprofilovych gum je krome super vzhledu i ta vlastnost, ze v zatackach se takove auto chova lip, resp. se nizkoprofilace tak nekrouti jako treba gumy s profilovym cislem vic jak dejme tomu 55 :-)
Příspěvek od sladas opc » 18 úno 2010, 22:15
presne to co si myslim ja bud to co je v TP nebo vyrobce doporucuje nemuze autu uskodit vse maji urcite dobre zjisteno a proto vedi co a jak auto snese...jinak co se tyce kol tam bych rekl ze hlavne zalezi na sirce rafku a gumy..pokud je rafek 7*17 s gumou 215 45 17 a nebo 7*18 215 40 18 tak si myslim ze neni zadny rozdil i vaha celkoveho kola je stejna coz jsem sam vazil..
beavis
Příspěvek od beavis » 18 úno 2010, 22:20
sladas opc píše:presne to co si myslim ja bud to co je v TP nebo vyrobce doporucuje nemuze autu uskodit vse maji urcite dobre zjisteno a proto vedi co a jak auto snese...jinak co se tyce kol tam bych rekl ze hlavne zalezi na sirce rafku a gumy..pokud je rafek 7*17 s gumou 215 45 17 a nebo 7*18 215 40 18 tak si myslim ze neni zadny rozdil i vaha celkoveho kola je stejna coz jsem sam vazil..
Zajimavy poznatek ze vaha je stejna. Tipoval bych ze mezi temi koly bude vahovy rozdil......
Příspěvek od sladas opc » 18 úno 2010, 22:24
jj taky bych rekl pokud tam bude vahovy rozdil tak jen uplne minimalni..vazil jsem na normalni vaze kde to neukazuje desetiny ci setiny..duvod je jasny nektere kola jsou vyrobeny treba z jine slitiny nez ty puvodni co jsem mel a taky zalezi i na hmotnosti gumy a tam se taky kazda znacka nejak vahove lisi..nekoho jsem se uz ptal a ten mi rekl ze origo hlinikace opel 16 vazi jemus i s gumou okolo 24kg a to moje 18 s gumou 215 40 18 nevazi tak nevim jak je to mozne,sam jsem tomu nechtel verit..
