čidla tlaku vs. přezutí
- rosta12345
Re: čidla tlaku vs. přezutí
taky bych měl jednu otázku k čidlům když přehodím kola třeba přední za zadní načte si to samo nebo se s tím musí na diagnostiku aby mi to neukazovalo přední kola jako zadní a naopak ?
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Rozpoznat by to malo samo, len treba najprv podrzat dds a jazdit nejakych 20-30km. Niekde na anglickom fore som cital navod, ako to kalibrovat, tusim treba nafukat kazde koleso inym tlakom 2,1-2,4-2,7-3,0 a podrzat tlacitko dds, Len nepamatam, ktore koleso ma mat kolko.
edit: uz som to nasiel
http://www.diagnostics.org.uk/help/show ... MS-and-DDS
Tak to nie je ani tych 10 rokov... Ako si to riesil? Je nejaky lacnejsi kompaktibilny vyrobca oproti novemu GM dielu (95EUR)? Kupovat pouzity ventil z eBay za 20-30 EUR asi nema vyznam, ked nie je moznost zistit, kolko uz bol pouzivany a ci zajtra neumrie baterka aj v nom.falconik píše:mironto
vymenit se opravdu nedaa vydrzi cca to co pisou 2007 po 7 letech 2 cidla KO
- rosta12345
mám pocit že když jsem se po nich díval na Ebay tak sada 4 ventilků nových tam byla kolem 3000 kč z číny
- rosta12345
Co říkáte na tyto snímače? Kupuji Merivu a chci je dát na zimáky. Cena je vcelku slušná, nevím jaká je kvality. Dík za info.
http://www.pneumatiky-obchod.cz/tpms-el ... -opel.html
Ahojte, chcem sa opytat, podla EPC su pre pre Astru/Zafiru dva snimace
13172567 ident AC
13354312 ident AD
Prijimacia jednotka je ale len jedna 13129153 ident CJ, takze by mali byt oba snimace kompatibilne s touto jednotkou? Menil uz niekto z vas tieto snimace a vedel by mi povedat, ake tam mal a ake dal? Dakujem.
13172567 ident AC
13354312 ident AD
Tak inac - zhanam niekoho, kto ma v aute (AstraH alebo ZafiraB) funkcne TPMS a je v rozumnej vzdialenosti od Bratislavy (~150km) a bol by ochotny so mnou trocha polaborovat. Pokusam sa rozchodit snimace, ale zatial bez uspechu. Dakujeeeeem.
Ahojte!
Včera som bol prezúvať a odfotil som si moje čidla. Sú to presne tie, ktoré má Vojta na svojom shope.
(http://www.opelmarket.cz/dily/snimac-tl ... 3-934.html)
Myslíte, že pôjdu naprogramovať na rovnaké ID? Resp. ako ich auto rozozná, že patria k nemu?
Opel Zafira B 1.8 88kW - 2014 (A18XEL)
+ Opel Astra G 1.6 16V - 1998 (X16XEL) +
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
+ Škoda 105L +
Rozchodit snimace je pekna ducharina, co hacko nebo zafira to je problem. Je nutne splnit několik podmínek. Senzory si povidaji s TMPS jednotkou, pak komunikuje tato jednotka s abs a pokud je všude shoda, tak to vystreli udaj o tlaku na display. To ze se po prezuti zmackne tlacitko dds jsou jen teoreticke kecy z manualu. Je presne popsany postup jak nafoukat rozdilne kola, jak je zkalibrovat techem, při tom mackat tlacitko dds. OPcomem to nejde. Pokud jsi tmps jednotku dodelaval je nutne v celem voze nakonfigurovat ještě can bus pro tyto funkce.mironto píše:Tak inac - zhanam niekoho, kto ma v aute (AstraH alebo ZafiraB) funkcne TPMS a je v rozumnej vzdialenosti od Bratislavy (~150km) a bol by ochotny so mnou trocha polaborovat. Pokusam sa rozchodit snimace, ale zatial bez uspechu. Dakujeeeeem.
Po uspesnem oziveni a prvotnim s parovanim s autem se pak hned po rozjezdu zobrazí tlak na displeji. Problemy opet nastanou při prehozenim kol, jednotka je zmatena a téměř nikdy si nenajde spravne kolo, protože to je fixne prirazeno nejake strane. DDS reset po vymene kol nefunguje téměř nikdy spolehlive.
S RomanemK jsme se shodli, ze toto se klukum s Oplu vůbec nepovedlo. Vzali sto let starou jednotku tmps a dopasovali ji do novejsi technologie zafiry (mluvim o komunikaci a algoritmu uceni)
Pokud s tim chces pomoct, zastav se. Jsem ja nebo RomanK cca 250km od tebe.
