čidla tlaku vs. přezutí
Niraj
Re: čidla tlaku vs. přezutí
Příspěvek od Niraj » 23 srp 2014, 19:39
power2 píše:v opelu dáš za jeden ventilek 2482,- a na eshopech začínají kolem 1600,-. Dával sem je na zimní a dá se to překousnout
A to je jedno jaký typ, prostě ventilek se snímačej je identický, nebo to musí být ventilek přímo na opel? Měl bys nějaký odkaz na eshop, kde ty správné ventilky jsou? Klidně i ty origo oplácký, jde mi o nějaké číslo. Díky moc.
dave152
Příspěvek od dave152 » 23 srp 2014, 19:50
tak musiš to mat na opel tu maš eshop http://www.ddpneu.cz/product/snimac-tla ... -opel.html alebo ebay http://www.ebay.com/itm/set-of-4-TPMS-S ... da&vxp=mtr
zda sa mi že ide o to aku ma ventil frekvenciu
opel zafira 1.9cdti
Niraj
Příspěvek od Niraj » 23 srp 2014, 19:55
Aha, to je takovejhle megaporichtung, jo?
Píšou tam, že se musí načipovat. To je co? Kde to udělají?
Niraj
Příspěvek od Niraj » 28 říj 2014, 15:42
Tak jsem dnes dával na auto zimní pneu, zvolil jsem nakonec variantu bez čidel tlaku (letní mám s čidly), a byť tu výše opakovaně píšete, že to nebude žádnou chybu hlásit, tam mně to teda chybu hlásí. Po nastartování mi bliká, a pak trvale svítí ta kontrolka "vykřičník s pneu". :(
grafnev
Příspěvek od grafnev » 31 říj 2014, 14:39
Niraj píše:Tak jsem dnes dával na auto zimní pneu, zvolil jsem nakonec variantu bez čidel tlaku (letní mám s čidly), a byť tu výše opakovaně píšete, že to nebude žádnou chybu hlásit, tam mně to teda chybu hlásí. Po nastartování mi bliká, a pak trvale svítí ta kontrolka "vykřičník s pneu". :(
Já bych měl stejný problém + dotaz, lze to svícení vykřičníku nějak deaktivovat?
Díky.
Příspěvek od power2 » 31 říj 2014, 16:57
Niraj píše:... trvale svítí ta kontrolka "vykřičník s pneu". :(
zkoušel si podržet tlačítko dds?
Niraj
Příspěvek od Niraj » 31 říj 2014, 20:16
Jo jo zkoušel, ale nic. Zabliká to, na chvíli zhasne a po pár vteřinách svítí znovu.
rosta12345
Příspěvek od rosta12345 » 29 lis 2014, 11:40
tak po přezutí na zimní už taky blikám a svítím :(
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
mironto
Příspěvek od mironto » 20 led 2015, 17:50
Chcem sa opytat ludi, co merace tlaku maju uz dlhsiu dobu - docital som sa, ze tieto cidla maju v sebe zabudovanu bateriu, ktora by mala vydrzat ~10 rokov a nie je mozne vymenit, ale nasledne zakupit komplet nove cidlo. To mi teda ale pride ako dost nakladne riesenie, alebo sa ta baterka predsa len da vymenit?
falconik
Příspěvek od falconik » 20 led 2015, 19:27
mironto
vymenit se opravdu neda :( a vydrzi cca to co pisou 2007 po 7 letech 2 cidla KO
