ochranný plech zadní brzdy
Napsal: 22 čer 2018, 09:45
od sr71
Včera se mi při jízdě začalo ozývat zvláštní "šustění" od zadního kola. Zjistil jsem že upadl (urezl uprostřed hned za uchycením k náboji kola) ochranný plech za kotoučem a zůstal tam nějak viset. Po sundání kola jsem ho vyndal a při té příležitosti jsem zjistil že ani na druhém kole není (musel tam tedy ten jeden chybět už při koupi cca před rokem aniž bych si toho kdy všiml). Je u Astry normální že ani ne na 10let starém autě tyto plechy ureznou? Napadlo mě jestli je vůbec nutné abych ty krycí plechy koupil a domontoval je tam, hrozí reálně nějaký problém pokud budu jezdit bez nich?
Re: ochranný plech zadní brzdy
Napsal: 22 čer 2018, 16:05
od kulisek91
měl jsem ten samý problém že po cca 10 letech auta zadní plech upadl..co vím já a dozvěděl jsem se od STK ty plechy tam být musí, není to zas taková částka aby to člověk neinvestoval. Pouze moje zkušenot
Napsal: 23 čer 2018, 11:12
od Hoonza
Já je měl taky načatý, na hranici upadnutí, vyměnil jsem je. Funkci mají, už jen ten rozdíl mezi opotřebením předních a zadních kotoučů. Vzadu, když prší, se víří veškerý bordel a působí jak abrazivum na kotouč. Tento plech to trochu ochrání.
Až to budeš měnit je docela problém odrazit náboj od nápravy. Bývá to velmi přirezlé. Já opatrně Ťukal a viklal do stran, nakonec povolí.
Napsal: 03 lis 2018, 20:20
od sr71
Hoonza píše:Až to budeš měnit je docela problém odrazit náboj od nápravy. Bývá to velmi přirezlé.
dnes jsem plechy měnil, mohu potvrdit že náboj byl s tím držákem třmenu srostlý opravdu dokonale, dalo dost práce to od sebe oddělit
Napsal: 05 lis 2018, 08:19
od BikerMarius
Jezdil jsem rok bez nich a nepoznal jsem rozdíl ale jak bylo napsáno výše problém je na STK. Kde jim vadí už jen díra v něm.
Oddělit ten kus železa co drží celou brzdu od naboje to chce normalně kladvo a majzlík. Mezi tím najdeš zbytek plechu.
nový
