Bouchnutí při přeřazení, přejetí větší nerovnosti a brždění
Napsal: 20 dub 2017, 17:18
Zdarec Klubácí,
Prošel jsem si formu a nic jsem nevyčetl, mám problém s moji astřicí 1.9 cdti 74kw 2007.
Při přeřazování do 2500ot, přejetí většího retarderu (nerovnosti), nebo při brždění, kdy brzdím až do úplného zastavení se mi ozve takové bouchnutí někde od předku. Taky mi to děla při vypnutí a zapnutí tempomatu v rychlosti okolo 140km/h. Bouchnutí je takové spíše gumové, mám podezření na nějaký silentblok, ale který auto bylo v servise a kontrolovali mi celou nápravu, až na rameno, které jsem vyměnil bylo vše v pořádku. Poté následovala kontrola spodních silentbloku motoru spodní přední byl vyměněn, spodní zadní byl v pořádku. Čím to muže byt způsobené ? Je to opravdu nepříjemné.
Díky za názory a typy.
Možná by k tomu mohl byt přisuzován symptom ze mi při volnobeh u vibruje cele auto, ze by silentblok motoru ? Jak ho zkontrolovat doma v garáži ?
