Makky brzdovy pedal
Napsal: 03 zář 2016, 18:29
od Milan1982
Zdravim, po vymene prednych brzdovych kotucov + dosticiek brzdovy pedal pri nastartovanom aute zabera az celkom dole pri podlahe. Pred vymenou zaberal pekne na vrchu. Uz som to aj odvzdusnil aj vymenil brzdovu kvapalinu (ziadny vzduch). Pedal stale po nastartovani makky. Ked je auto vypnute pedal je tvrdy. Je pravda ze si to musi sadnut a pedal stvrdne, alebo je tam iny problem.?Nemal niekto to iste? Dik
Re: Makky brzdovy pedal
Napsal: 03 zář 2016, 18:33
od kratales
Zavzdušněné. Zkusit znovu pořádně odvzdušnit, nebo zajet do servisu, kde mají odvzdušňovací mašinu. Odvzdušňovací postup znáš?
1) pravé zadní
2) levé zadní
3) pravé přední
4) levé přední
Napsal: 03 zář 2016, 19:09
od Milan1982
Ale ako to moze byt zavzdusnene, ked problem bol hned po vymenne novych brzdovych kotucov a dosticiek a brzdovu sustavu som vobec neotvaral....tak ako sa tam dostal vzduch? Pred vymenou som taky problem vobec nemal.
Napsal: 03 zář 2016, 20:05
od bohus
mohl se poškodit "O"kroužek při výměně desek, u vypnutého motoru zatlač na brzdu a pedál po cca 30.sekundách se začne propadati.
Napsal: 04 zář 2016, 19:55
od Milan1982
Problem vyrieseny.....moja chyba zle som dal tu pruzinu.....dnes opraveno a brzdi uz ok.....Dik vsetkym
