Horní uložení tlumičů
Napsal: 06 led 2016, 09:02
od Leeone
Chtěl bych poprosit zda někdo nemáte přehled. Píst levého tlumiče mi projel horním uložením. Teď chci koupit nové, ale neměl jsem to ještě rozdělané a nevím přesně co vše koupit. Eshop nabízí více dílů. Jedno je ložisko pružné vzpěry a jedno je valivé ložisko. Potřebuji obě, nebo jen to označené jako "pružné vzpěry"? Díky za případné rady
Re: Horní uložení tlumičů
Napsal: 06 led 2016, 09:18
od Zdenda
Nevytlacil ti ten pist jenom to horni vicko? Pak by horni ulozeni zustalo zrejme ok.. a stacila by vymena tlumicu.
Napsal: 06 led 2016, 09:21
od Komo
Hlavne skontroluj, ci dokazes povolit maticu na tlmici - ja som to mal tak skorodovane, ze som ich musel rozbrusit a tak som menil tlmic + ulozenie.
Inak ulozenia su celkom masivne, nechapem ako ti to mohlo prejst cez ulozenie.
Inak je to na tebe, ulozenie sa predava aj ako set (ulozenie + lozisko) pripadne kupis len horne ulozenie.
Ja som menil komplet ale lozisko nevykazovalo nejake znamky opotrebenia
Napsal: 06 led 2016, 12:02
od Leeone
Právě že já vůbec nevím jak to tam je usazené. Na uložení z motorového prostoru je jen takové víčko z umělé hmoty. To mi vyskočilo. Když nakouknu do toho uložení, vidím jen píst tlumiče a když se opřu o blatník. Pístek mi normálně vjede skrz. Nechápu to, ale je pravda, že jsou obě uložení na pohled od motoru rezavá.
Napsal: 06 led 2016, 13:22
od x-father
Me to taky projelo skrz do haupny. Ta miska v ulozeni popraskala, rozsklebila se a pist tlumice prose cely skrz. V cca 220000. Jinak byli tlumice OK.
Matice nesl povolit. Na obou stranach museli tlumice preriznout. Stejne tak stabilizatory museli vyrezat.
Podobné to je v tomto článku https://www.opel-astra-h.cz/po-vymene-h ... euslysite/
Napsal: 06 led 2016, 17:00
od sladas opc
vymenil bych vse nema smysl menit jen neco..lozisko bude uz spatny a to ulozeni dej k tomu...az to budes menit pod to plastove vicko to napln vazelinou a dej tam to vicko a mas klid uz jsem to taky delal..je to na prd vyreseny a drzi se tam voda a je to bolest techto aster..
Napsal: 11 led 2016, 10:13
od Leeone
Díky za rady, inu, objednáno celé uložení včetně ložiska. Vytáhnutí tlumiče probíhalo pomocí rozbrušovačky, čemuž jsem se chtěl původně vyhnout, ale nebyla jiná možnost. Odnesla to stabilizační tyč a horní matka na tlumiči. A stahovat pružinu je taky dobrá hitparáda.
