Stránka 1 z 2
cukání při rozjezdu a cvakání spojky
Napsal: 13 dub 2014, 12:28
od Honza B
Ahoj, máme astru 1,6 85kw, a od začátku (najeto 6km) při rozjezdu na 1 a 2.rychlostní stupeň jakoby něco přecvakne u motoru, netušíte, co to může být? Slyšel jsem, že to motory občas dělají, ale jaký je důvod?
Pokud není motor dobře ohřátý, při rozjezdech nezrychluje plynule, jako by byl zatuhlý...ale i když je teplo. V servisu (v rámci záruky návštěva origoš) mi na to neuměli odpovědět...není tu turbo, váha vzduchu, prostě nic...netušíte, čím by to mohlo být?
Díky,
Honza B
Re: cukání při rozjezdu a cvakání spojky
Napsal: 13 dub 2014, 16:39
od pueblo
Jsem trošku zmatenej....1,6 85kW a mluvíš o turbu?? To je snad atmosféra benzín nebo ne?
Cvakne jen jednou nebo víckrát? Jestli jen jednou kolem 20km/h, je to test ABS pumpy. Ale já hlupák, vždyť jsi fórum URČITĚ PROHLEDAL a kdyby to byla tahle banalita, určitě by ses na to neptal......
Napsal: 13 dub 2014, 16:42
od Skrolant
Zadny test abs pumpy auto za jizdy nedela.
Napsal: 14 dub 2014, 07:32
od pueblo
Napsal: 14 dub 2014, 08:53
od Honza B
Ahoj,
ano, prohledával jsem fóra, ale jestli jsem to přehlédl, tak se omlouvám. O turbu mluvím, že nemám, nemám ani váhu vzduchu, takže netuším, co by to mohlo dělat.
Zapalovací lišta byla (prej) v pořádku, takže netuším...
Napsal: 14 dub 2014, 09:26
od pueblo
A ten děj se opakuje třeba na kždý křižovatce?
Napsal: 14 dub 2014, 09:36
od Honza B
No, těžko popsat, spíš takto:
citelně je to poznat, když se jedná o první rozjezdy po nastartování
a stále je to (ale drobně) poznat, při dalších rozjezdech.
Nejznatelnější je to na 2ku a 3ku. čtyřka už je v poho. Dřív jsem si myslel,
jestli to není třeba zaseklé přenastavování vaček, děje se to cca mezi 2 a 3 tis ot.,
(zpravidla někde u 2 800ot)
Jeví se to jako pokles výkonu, takže na chvíli jakoby povolí v tahu a pak houpavě zase dále zrychluje. Trápí mě to a nevím, co s tím, auto mám jako první majitel, takže nic by tomu nemělo být např. od někoho předchozího...
Napsal: 14 dub 2014, 09:45
od Honza B
ten můj příspěvek je k cukání při rozjezdu, cvakání spojky, jak jsem se dočetl v jiném vláknu, se váže k testu abs, i když nikde není napsáno, že je to opravdu ono. Ale zazní to vždy jen jednou za jízdu, to je pravda.
Honza B
Napsal: 14 dub 2014, 10:34
od pueblo
Honza B píše:
Tenhle jev jsem pozoroval u bejvalý Z16XEP, ale asi ne tak znatelně. Když jsem šlápnul na podlahu, v určitých otáčkách auto "zaváhalo" a pak táhlo dál. Je ale možný, že tam to byl problém EGR, protože maličko cvrdilakl. Auto jsem pak prodal a zatím nový majitel nehlácí poruchu, těžko říct.
Zkoušel jsem i natankovat "lepší" benzín a jev se maličko zmírnil, ale nezmizel.
Napsal: 15 dub 2014, 09:10
od Honza B
Na ten EGR ventil už jsem někde v možných problémech narazil.
Je vymontovatelný a vyčistitelný?
Pavouky v trubkách nemám, protože když vyjedu z města, vím,
že auto musím trochu protáhnout, protože ve městě trpí.
Zakarbonovanej egr ventil bejt může, přítelkyně občas netlačí moc na plyn
a tak auto "kucká"...
