cukání při rozjezdu a cvakání spojky
Ahoj, máme astru 1,6 85kw, a od začátku (najeto 6km) při rozjezdu na 1 a 2.rychlostní stupeň jakoby něco přecvakne u motoru, netušíte, co to může být? Slyšel jsem, že to motory občas dělají, ale jaký je důvod?
Pokud není motor dobře ohřátý, při rozjezdech nezrychluje plynule, jako by byl zatuhlý...ale i když je teplo. V servisu (v rámci záruky návštěva origoš) mi na to neuměli odpovědět...není tu turbo, váha vzduchu, prostě nic...netušíte, čím by to mohlo být?
Díky,
Honza B
Díky,
Honza B
Re: cukání při rozjezdu a cvakání spojky
Jsem trošku zmatenej....1,6 85kW a mluvíš o turbu?? To je snad atmosféra benzín nebo ne?
Cvakne jen jednou nebo víckrát? Jestli jen jednou kolem 20km/h, je to test ABS pumpy. Ale já hlupák, vždyť jsi fórum URČITĚ PROHLEDAL a kdyby to byla tahle banalita, určitě by ses na to neptal......
Zadny test abs pumpy auto za jizdy nedela.
Ahoj,
ano, prohledával jsem fóra, ale jestli jsem to přehlédl, tak se omlouvám. O turbu mluvím, že nemám, nemám ani váhu vzduchu, takže netuším, co by to mohlo dělat.
Zapalovací lišta byla (prej) v pořádku, takže netuším...
A ten děj se opakuje třeba na kždý křižovatce?
No, těžko popsat, spíš takto:
citelně je to poznat, když se jedná o první rozjezdy po nastartování
a stále je to (ale drobně) poznat, při dalších rozjezdech.
Nejznatelnější je to na 2ku a 3ku. čtyřka už je v poho. Dřív jsem si myslel,
jestli to není třeba zaseklé přenastavování vaček, děje se to cca mezi 2 a 3 tis ot.,
(zpravidla někde u 2 800ot)
Jeví se to jako pokles výkonu, takže na chvíli jakoby povolí v tahu a pak houpavě zase dále zrychluje. Trápí mě to a nevím, co s tím, auto mám jako první majitel, takže nic by tomu nemělo být např. od někoho předchozího...
ten můj příspěvek je k cukání při rozjezdu, cvakání spojky, jak jsem se dočetl v jiném vláknu, se váže k testu abs, i když nikde není napsáno, že je to opravdu ono. Ale zazní to vždy jen jednou za jízdu, to je pravda.
Honza B
Honza B
Tenhle jev jsem pozoroval u bejvalý Z16XEP, ale asi ne tak znatelně. Když jsem šlápnul na podlahu, v určitých otáčkách auto "zaváhalo" a pak táhlo dál. Je ale možný, že tam to byl problém EGR, protože maličko cvrdilakl. Auto jsem pak prodal a zatím nový majitel nehlácí poruchu, těžko říct.Honza B píše: Jeví se to jako pokles výkonu, takže na chvíli jakoby povolí v tahu a pak houpavě zase dále zrychluje. Trápí mě to a nevím, co s tím, auto mám jako první majitel, takže nic by tomu nemělo být např. od někoho předchozího...
Zkoušel jsem i natankovat "lepší" benzín a jev se maličko zmírnil, ale nezmizel.
Na ten EGR ventil už jsem někde v možných problémech narazil.
Je vymontovatelný a vyčistitelný?
Pavouky v trubkách nemám, protože když vyjedu z města, vím,
že auto musím trochu protáhnout, protože ve městě trpí.
Zakarbonovanej egr ventil bejt může, přítelkyně občas netlačí moc na plyn
a tak auto "kucká"...
