Vrzání při zatáčení
Napsal: 08 led 2013, 21:36
od smileboy
Ahoj, auto mi začalo v prudkých pravotočivých zatáčkách vrzat (pravidelný přerušovaný "kovový" zvuk), zřejmě od přední nápravy. Mám za to, že to jde o brzd, protože když zatáčím a držim brzdu, tak to nedělá. Řešil už to tu někdo? Hledal jsem tu, ale nic jsem nenašel.
Re: Vrzání při zatáčení
Napsal: 08 led 2013, 23:47
od vencator
A neni to spis homokyneticky kloub nebo jak se to tam jmenuje, koukni na takovou tu gumovou harmoniku kdyz vytocis kola jestli na ni neni nejakej mazut nebo neco podobnyho. A jestli neni zpuchrela
Napsal: 09 led 2013, 07:31
od smileboy
Mrknu na to,nicméně selský rozum mi říká, že kdyby to byl kloub, tak by to nijak nereagovalo na brzdy..? Ono to totiž vždycky při brzdění přestane... a dělá to míń i při delší jízdě
Napsal: 09 led 2013, 08:56
od gomes
Mal som rovnaky problem, pri zatazeni daneho kolesa v zatacke, sa ozyval kovovy prerusovany zvuk. Brzdy boli po takmer 4 rokoch na odpis, po vymene OK.
Napsal: 09 led 2013, 15:17
od smileboy
Super, díky, já se na to podívám, jen bych se zeptal, jestli si měnil i kotouče..? O víkendu to rozeberu a na destičky se mrknu...
Napsal: 12 led 2013, 12:05
od smileboy
Tak Gomes měl pravdu, sundal jsem kolo a koukám, že ten plíšek z destiček už dosedá na kotouč. Plíšek jsem provizorně odehnul, byl auto projet a už to nevrže. Takže objednávám nové destičky:) Jen mi teda neni jasný, proč to vždycky při brzdění přestalo, logika mi napovídá, že právě při brzdění by to mělo řvát nejvíc
