Stránka 1 z 2
geometria
Napsal: 28 lis 2010, 13:20
od ivan
Ahojte, prosím Vás, pozná niekto parametre nastavenia geometrie kolies? Mala by to byť zbiehavosť, odklon .... atď. Mám možnosť za lacný peniaz nastaviť geometriu.
Ďakujem
Re: geometria
Napsal: 28 lis 2010, 20:11
od milosh
Zajedu vzdy do servisu a je to poresene, ale nejaky papir ztama mam 8-)
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 13:39
od jour
viete mi niekto povedat s istotou, ci sa da alebo neda nastavit geometria (aspon jeden parameter) na zadnej naprave? chlapik co robi v BMW mi povedal ze sa da, na geometrii mi zase mlady chalan povedal ze nie..
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 13:52
od x-father
No me kdyz jedna pani tukla na levy zadni dvere, tak sem mel i spinavej disk od kontaktu aut a ptal sem se v servise jestli s tim neco delat a on ze sa da zmerit geometrie, takze jsem to nechal geometrii zmerit po domluve s pojistovakem. Jestli se da na zadnich kolech i nejak seridit nevim.
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 19:46
od papak13
U nas maju najnovsiu 3D geometriu pomocou kamier a ked som menil capy riadenia tak mi prekontrolovali aj zbiehavost zadnych kolies! Takze urcite sa da aj ta nastavit a aj sa kontroluje!
Cez vikend naskenujem vytlaceny protokol aj s hodnotami.
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 19:58
od Westler
Nevim jak chcete nastavovat neco na pevne zadni naprave. Jedine co lze na cele geometrii nastavit je tak maximalne sbihavost prednich kol. Fajnsmekri pak umi "opravit" odklon prednich kol pomoci propilovani ovalne diry do zaveseni, to je ale asi tak vse. Vsude jinde jsou pevny uchyty bez moznosti cokoliv posunout nebo prenastavit.
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 22:56
od RomanK
Westler píše:... Vsude jinde jsou pevny uchyty bez moznosti cokoliv posunout nebo prenastavit...
Ty jsi asi ještě nerozebíral přední nápravu, že jo.
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 23:22
od sladas opc
pokud se nemylim tak u astry H je zadni naprava pevna takze tam se stelovat odklon ci sbihavost nedaji ale zmerit se da to je jasny...u predku si myslim ze se da stelovat jen sbihavost,nebo se daji i odklony,zadny excentr jsem tam nikdy nevidel..????
Re: geometria
Napsal: 04 črc 2011, 23:47
od RomanK
Přední rám je s nosníky karosérie spojený šrouby našroubovanými do plovoucích matek. Takže se s ním dá lehce pohnout. A odborníci na geometrii jistě budou vědět, které parametry se tím změní. ;)
Re: geometria
Napsal: 05 črc 2011, 12:36
od jour
Dik hoši za nazory. Mne ide o to, ze auto aj po digitalnej geometrii taha dolava, a je podozrenie na skrizenu zadnu napravu, preto som chcel vediet ci sa da nastavovat.
